    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement / Maintenance système Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2708807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement / Maintenance système Protexiom</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:10:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 16:10:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a sur ce forum une foule de sujets du même ordre concernant la mort de la V2 et de la Protexiom. En voici qqs&amp;#39;uns.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Quel avenir pour la V2 ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2700437-avenir-v2&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2700437-avenir-v2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retour expérience TaHoma Switch&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2705188-retour-experience-tahoma-switch&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2705188-retour-experience-tahoma-switch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Feuilletez ces sujets et vous aurez vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch n&amp;#39;autorisant pas le protocole propriétaire RTD (Protexiom / Protexial / HKP) vous ne pourrez donc plus utiliser vos différents éléments pour smarter....;-( Je suis exactement dans cette situation déplaisante.&lt;br /&gt;Si votre DAAF est en RTD il ne sera pas plus pris en charge par la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708807-remplacement-maintenance-systeme-protexiom/answers/6850090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708807-remplacement-maintenance-systeme-protexiom/answers/6850090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708807-remplacement-maintenance-systeme-protexiom/answers/6850090</guid>
  <fb20:id>6850090</fb20:id>
  <fb20:question-id>2708807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens poster une interrogation sur le forum concernant l&amp;#39;avenir (et/ou le remplacement) du système d&amp;#39;alarme Protexiom.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce système d&amp;#39;alarme depuis 2014 (version où la centrale GSM n&amp;#39;intègre pas directement la sirène intérieure). Je suis très satisfait de ce système d&amp;#39;alarme et je l&amp;#39;ai fait évoluer depuis plusieurs années (nombreux détecteurs ; sirènes). En effet, j&amp;#39;ai quasiment atteint la limite du système en terme de nombre d&amp;#39;éléments. Je me pose une question quant à la pérennité de ce système, ayant cru comprendre qu&amp;#39;il allait prochainement ne plus être commercialisé. Si cela venait à être le cas, je souhaiterais connaître ce que me propose un Yellow pour migrer vers un nouveau système d&amp;#39;alarme reprenant un maximum des éléments que j&amp;#39;ai sur ma Protexiom d&amp;#39;une part, et d&amp;#39;autre part un système que je puisse gérer totalement moi-même sans passer par un professionnel. En effet, étant plutôt intéressé par les systèmes de domotique/protection je préfère installer tout cela moi même (je prends cela comme un &amp;quot;jeu&amp;quot;).&lt;br /&gt;Par ailleurs, si réellement ce système a vocation à disparaître, je souhaiterais savoir s&amp;#39;il est possible de commander via le SAV une centrale &amp;quot;d&amp;#39;avance&amp;quot; en cas d&amp;#39;une éventuelle panne (ça arrive toujours la veille de partir en vacances, autant pouvoir être réactif et remplacé la centrale rapidement). Avoir une centrale d&amp;#39;avance permettrait d&amp;#39;anticiper une future panne. Et au pire des cas, même si Somfy n&amp;#39;assurait plus la mise à jour logicielle, j&amp;#39;aurais un système &amp;quot;en local&amp;quot; relativement fiable puisque je pourrai compter sur la communication via GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses. Je ne suis sûrement pas le seul dans ce cas là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS :&lt;br /&gt;Un dernier point qui concerne la domotique Tahoma (switch). Je viens de commander (pas encore reçue) une motorisation de portail Lockyvia et une box Tahoma switch. D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai compris l&amp;#39;évolution vers la Tahoma switch ne permet pas une connection avec mon alarme Protexiom. Les Yellow, vous confirmez ?&lt;br /&gt;Je ne pourrai donc pas créer de scénarios, du style : je viens d&amp;#39;activer mon alarme via le clavier, ce qui signifie que je vais partir de chez moi et donc au même moment je décide une ouverture automatique de mon portail motorisé. &lt;br /&gt;Et d&amp;#39;autre part, le détecteur de fumée que j&amp;#39;ai sur mon système Protexiom est-il compatible avec Tahoma switch de manière &amp;quot;isolée&amp;quot;. Ce qui me permettrait au moins de créer des scénarios avec ce détecteurs de fumée même si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas reconnue par le système Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils !!&lt;br /&gt;Bonne journée :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
