    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: v200 problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2708892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: v200 problème</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 16:33:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 16:33:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est aussi tout à fait possible de réparer votre platine.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact mentionnée.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra tout remplacer comme indiqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6897681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6897681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6897681</guid>
  <fb20:id>6897681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2708892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci avec la platine sur rue.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton les led extérieures s&amp;#39;allument ainsi que le moniteur mais aucune sonnerie.&lt;br /&gt;La diode du bouton s&amp;#39;allume aussi.&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;intérieur je peux commander correctement l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les contacts du bouton, test fil à fil , il me semble que la partie interne avec le petit cercle noir qui doit faire contact avec les deux contacts circulaires ne fait pas fonction.&lt;br /&gt;Avez vous un idée?&lt;br /&gt;Quel est le modèle compatible sans changement des branchements en remplacement.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Jmc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous expliquez en effet il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;un problème du bouton de votre platine de rue qui dysfonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez partir sur la gamme V100+, celui-ci ira en lieu et place de votre V200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6865266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6865266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708892-v200-probleme/answers/6865266</guid>
  <fb20:id>6865266</fb20:id>
