    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un moteur elixo 500 3sio sans la barre palpeuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2709878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un moteur elixo 500 3sio sans la barre palpeuse ?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:53:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2021 13:53:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La palpeuse arrête sur obstacle, donc, même comme cela vous ne pourriez pas lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement poser les cames de FdC, sinon, auto apprentissage impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854631</guid>
  <fb20:id>6854631</fb20:id>
  <fb20:question-id>2709878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail avec cache crémaillère donc impossible de mettre les butée fin de course et barre palpeuse enlever car il frotte sur le cache crémaillère. Il est indiqué quel l&amp;#39;on peut travailler sans la barre palpeuse mais je n&amp;#39;est pas d&amp;#39;explication claire . L&amp;#39;auto apprentissage se met en erreur &lt;br /&gt;Quelques-uns a une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cames viennent appuyer sur ce téton, c&amp;#39;est cela qui provoque la fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là vous êtes en mode &amp;quot;détection d&amp;#39;obstacle&amp;quot; tel que vous êtes en train de faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, elle est mal engagé l&amp;#39;histoire entre l&amp;#39;auto-porteur et un cache crémaillère, deux choses pour lesquelles l&amp;#39;Elixo 500 3S n&amp;#39;est pas conçu pour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854583</guid>
  <enclosure length="2669763" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f81bb69a91ca3d3/img_1474_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6854583</fb20:id>
  <title>Réponse de Quentin D.</title>
  <dc:creator>Quentin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour v-rod &lt;br /&gt;Il est indiquer portail jusque 8m et 500kg une nana de chez somfy a dit pas de problème pour min projet. &lt;br /&gt;A tu une solution pour programmer le moteur sans se palpeur et les butée sur la crémaillère ?&lt;br /&gt;Jai simulé l&amp;#39;auto apprentissage en déclenchant le palpeur manuellement et sa fonctionne très bien mais je doit l&amp;#39;arrêter à la télécommande sinon il force et defaut ensuite.&lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage sans palpeur impossible &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 12:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6854486</guid>
  <fb20:id>6854486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17510744</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ff1beced6dca99ab/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui Quentin, avec ou sans palpeuse, votre moteur risque gros ! Surtout sur un 6m ! Lorsque le portail sera en fin de course, il y aura obligatoirement une pression verticale due à la longueur et au poids.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, le Smart, ne convient que pour des petits autoportants, le vôtre est bien trop long et lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas qui chez Somfy a pu vous dire que le 3S était compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, oui, il faut un pont sur 17/18.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 08:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853816</guid>
  <fb20:id>6853816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ici :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy ELIXO 500 3S IO et portail autoportant&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1601159-somfy-elixo-500-3s-io-portail-autoportant&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1601159-somfy-elixo-500-3s-io-portail-autoportant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la fiche produit du SMART :&lt;br /&gt;Grâce à son encodeur intégré, Elixo Smart io est 100% compatible cache crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à son encodeur intégré, Elixo Smart io est 100% compatible cache crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 06:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853489</guid>
  <enclosure length="48299" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/435e6283698ae168/capture_d_cran_2021_06_19_08.21.58_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6853489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon portail fait 6m sans compter la flèche derrière &lt;br /&gt;Somfy ma dit que c&amp;#39;était compatible avec portail autoportant&lt;br /&gt;Dans le manuel il dise sans la barre palpeuse  il faut faire un pont sur les bornes 17 18 mais pas d&amp;#39;autres explications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 05:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853418</guid>
  <fb20:id>6853418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;oubliais, je viens de relire votre seconde réponse. Le 500 3S n&amp;#39;est pas compatible autoportant non plus mais le smart oui 200kg - 4m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 22:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853342</guid>
  <fb20:id>6853342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;elixo 500 est incompatible avec un cache crémaillère, et sans les came de fin de course, l&amp;#39;auto apprentissage ne se fera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;Elixo Smart IO aurait été plus adapté à votre configuration à condition d&amp;#39;avoir un portail de -300kg et 6m de long.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 22:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853341</guid>
  <fb20:id>6853341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un autoportant, le palpeur sert juste à détecter la fin ou le début du portail (ouverture fermeture)il intervient pas pour la sécurité mais cellule feront leur job pour la sécurité &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853084</guid>
  <fb20:id>6853084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un choix, soit vous optez pour l&amp;#39;esthétisme, soit pour la sécurité.&lt;br /&gt;La palpeuse sur un coulissant est l&amp;#39;équivalent de l&amp;#39;AFU sur les voitures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je n&amp;#39;hésiterez pas une seconde.....Vos enfants, animaux, etc....vous en remercierons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709878-programmer-moteur-elixo-500-3sio-barre-palpeuse/answers/6853037</guid>
  <fb20:id>6853037</fb20:id>
