    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, à l&#39;ouverture des volets le mouvement s&#39;arrête à mis ouverture, est ce un problème de batterie ? Cordialement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2709900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, à l&#39;ouverture des volets le mouvement s&#39;arrête à mis ouverture, est ce un problème de batterie ? Cordialement</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 16:57:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2021 16:57:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La charge batterie doit toujours être au maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la batterie; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-pour-synapsia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-pour-synapsia.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861895</guid>
  <fb20:id>6861895</fb20:id>
  <fb20:question-id>2709900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;à l&amp;#39;ouverture des volets le mouvement s&amp;#39;arrête à mi-ouverture. Est-ce un problème de batterie ?  Control de l&amp;#39;alimentation secteur OK. &lt;br /&gt;Batterie de 2012.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ROLAND H.</title>
  <dc:creator>ROLAND H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le test de niveau de charge de la batterie sur le deuxième Yslo RTS la charge était de moitié mais a fonctionnée normalement. Je pense que cette deuxième batterie aurai dût être au maximum de sa charge ! ! est ce celle-ci aurai des signes de fatigue ?... &lt;br /&gt;Est-ce cela confirme la batterie hors service pour le premier volet ? si oui pouvez vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour me procurer cette batterie.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 15:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6861756</guid>
  <fb20:id>6861756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17508566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieurs Yslo, prenez la batterie de l&amp;#39;un d&amp;#39;eux et faites des essais.&lt;br /&gt;Je subodore une batterie HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 09:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855598</guid>
  <fb20:id>6855598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à votre réponse c&amp;#39;est Yslo , à l&amp;#39;arrêt les battant ne repartent pas, lors du fonctionnement les battants bipent puis s&amp;#39;arrêtent en même temps que le fonctionnement.&lt;br /&gt;En appuyant à nouveau sur la télécommande rien ne se passe, c&amp;#39;est après une trentaine de minutes avec la télécommande de nouveau un léger mouvement avec bipe puis arrêt de nouveau.&lt;br /&gt;Test batterie suivant vos recommandation après 48 heures la charge reste faible.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris en considération ma demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 07:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6855394</guid>
  <fb20:id>6855394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de Yslo ?&lt;br /&gt;Si oui, précisez si après l&amp;#39;arrêt les battants repartent ou s&amp;#39;il faut appuyer à nouveau sur la télécommande ?&lt;br /&gt;Est-ce que les battants bipent lors du fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test pour connaître l&amp;#39;état des batteries; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_v2.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 08:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6853859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6853859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2709900-ouverture-volets-mouvement-arrete-mis-ouverture-probleme-batterie-cordialement/answers/6853859</guid>
  <fb20:id>6853859</fb20:id>
