    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne motorisation evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2710237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne motorisation evolvia 400</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 16:38:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2021 16:38:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Vérifiez la tension aux cellules pour constater s&amp;#39;il y a bien du 24v, puis faites des tests avec juste le capot sur la RX.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mieux vaut essayer avec juste le capot sur la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela permet entre-autre de voir l&amp;#39;état du voyant sur la cellule RX, sans son capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854838</guid>
  <fb20:id>6854838</fb20:id>
  <fb20:question-id>2710237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé mon portail au mois de mai.&lt;br /&gt; avec la motorisation evolvia 400. Tout à parfaitement fonctionné pendant 15 jours. Puis panne avec le voyant moteur qui clignote 6 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté tous les accessoires et fini par trouver que ce sont les cellules qui ne fonctionne plus. Quand elles sont déconnectées tout refonctionne normalement.&lt;br /&gt;Pensez vous qu&amp;#39;elles sont déjà HS après seulement 15 jours ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas dit que c&amp;#39;est les cellules.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez-les et vérifiez qu&amp;#39;elles sont propres à l&amp;#39;intérieur et que les branchements sont ok.&lt;br /&gt;Vérifiez la tension aux cellules pour constater s&amp;#39;il y a bien du 24v, puis faites des tests avec juste le capot sur la RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710237-panne-motorisation-evolvia-400/answers/6854635</guid>
  <fb20:id>6854635</fb20:id>
