    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage volet roulant ilmo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2710405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage volet roulant ilmo</description>
    <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 12:32:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 12:32:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kerial</title>
  <dc:creator>Kerial</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que je mentionne dans mon dernier commentaire fonctionne, mais n&amp;#39;est qu&amp;#39;une solution temporaire.&lt;br /&gt;Le problème de fond vient du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement du condensateur, je n&amp;#39;ai plus le souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour plus d&amp;#39;infos concernant la procédure de changement du condensateur, voir cet article sur Medium: &lt;a href=&quot;https://medium.com/@kerialdract/r%C3%A9paration-volet-roulant-somfy-filaire-ilmo-78d3422ae854&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://medium.com/@kerialdract/r%C3%A9paration-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7852880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7852880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7852880</guid>
  <fb20:id>7852880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17515049</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2710405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant qui est, je pense, de type ilmo.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai effectué la remise à zéro décrite ici: &lt;a title=&quot;FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant ILMO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2016472-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ilmo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2016472-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ilmo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la méthode 2 car je ne peux que mettre une position à la fois sur mon interrupteur : haut,bas ou arrêt (il n&amp;#39;est pas à bouton).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le comportement décrit dans cette méthode.&lt;br /&gt;Cependant, le réglage de fin de course ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;En effet, il se comporte différemment (plusieurs tests après remise à zéro effectués):&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le volet est en position haute et ne réagit pas à la descente. En montée, comme il est au maximum, il ne bouge pas mais essaie quand même de monter (bruit du moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le volet descend complètement une première fois, mais ne remonte que par à-coups et ne descend par la suite que par à-coups. Même en montant et descendant complètement par à-coups plusieurs fois, le réglage ne se fait pas.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée d&amp;#39;une solution à tester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur le sujet suite à quelques tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est de type ILMO.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai effectué les procédures 2 et 3 de &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fiche_au_poste_ilmo.pdf?_ga=2.55849771.1697175213.1630597797-1953704801.1624174102&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fiche_au_poste_...&lt;/a&gt;, et le volet fait bien un bref mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;effectue la procédure 3, je peux ensuite monter ou descendre totalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;montée - stop - montée - stop - montée - stop - descente - stop - descente - stop - descente --&amp;gt; bref mouvement --&amp;gt; appui montée --&amp;gt; le volet monte jusqu&amp;#39;à la butée. Puis, j&amp;#39;appuie sur descente --&amp;gt; il descend par accoup d&amp;#39;environ 2 cm. Il remonte également par accoup si j&amp;#39;appuie alors sur le bouton de montée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pareil pour la descente (en inversant pour chaque).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc l&amp;#39;impression que la réinitialisation se passe bien, que le moteur cherche à trouver les fins de course mais que celles-ci ne sont pas enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que, suite à une réinitialisation en montée, si je stoppe la montée via bouton, je ne peux pas aller plus haut, le moteur bloque. Mais ce réglage est à nouveau perdu si je descends.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 16:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7028825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7028825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/7028825</guid>
  <fb20:id>7028825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous suivi &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fiche_au_poste_ilmo.pdf&quot;&gt;cette procédure&lt;/a&gt; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6932407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6932407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6932407</guid>
  <fb20:id>6932407</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean B.</title>
  <dc:creator>Jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un volet roulant FLIP avec moteur Somfy Ilmo.&lt;br /&gt;Il monte de 5 cm en 5cm sans que j’ai besoin d’appuyer plusieurs fois sur l’interrupteur .Quant il arrive en haut la fin de course me marche pas et le moteur continue de tourner. Par contre en descente pas de problème.J’ai essayé toutes les astuces du forum,mais sans succès.Qu’en pensez vous?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 14:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6925986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6925986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6925986</guid>
  <fb20:id>6925986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17619702</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non le moteur fonctionne sans problème, j&amp;#39;avais justement retiré le tablier pour voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs ont été mis en service il y a 8 ans.&lt;br /&gt;Et non, je ne vois pas ce qui a pu causer cela.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est arrivé au fur et à mesure donc pas vraiment d&amp;#39;élément déclencheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le type, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ilmo selon moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 09:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6883912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6883912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6883912</guid>
  <fb20:id>6883912</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique V.</title>
  <dc:creator>Dominique V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Rien de difficile pour vérifier un moteur c&amp;#39;est d&amp;#39;enlever les verrous qui fixe le tablier pour vérifier si cela et un problème mécanique du tablier.&lt;br /&gt;Le moteur doit tourner sans bruit ni blocage.&lt;br /&gt;Sinon le remplacer .&lt;br /&gt;Nous avons un blog sr le site clikstore-menuiserie.com Qui explique le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6881814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6881814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6881814</guid>
  <fb20:id>6881814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17552246</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/679b62cb3fa775c2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ces moteurs ont été mis en service quand ? Il faudrait ensuite vérifier si Ilmo ou Ipso (son prédécesseur)&lt;br /&gt;Rien d&amp;#39;autre qui aurait pu être à l&amp;#39;origine de ce dysfonctionnement des 2/3 des moteurs de votre chantier ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 18:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6856437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6856437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6856437</guid>
  <fb20:id>6856437</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le moteur n&amp;#39;a pas été sorti de son tube.&lt;br /&gt;Par ailleurs, sur mes 6 volets roulants, 4 ont le comportement décrit dans ma question. Le premier volet a ce comportement depuis 5/6 mois, et les autres ont eu ce comportement au fil des mois qui ont suivi, le quatrième ayant eu cela hier, d&amp;#39;où ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à la panne, rien ne bloque mécaniquement. J&amp;#39;ai déjà ouvert le caisonn du volet pour vérifier que tout est OK comme décrit dans la procédure de panne, et le moteur est bien alimenté électriquement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ les photos du point de commande avant et arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 07:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855362</guid>
  <enclosure length="1688224" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2d6bdc200d46eec/img_20210620_092447_01_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1868836" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f693a25c5ed74f45/img_20210620_092352_01_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6855362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur a-t-il été sorti de son tube ?&lt;br /&gt;Auriez-vous une photo de votre point de commande (face avant + face arrière) ?&lt;br /&gt;Et,&lt;br /&gt;&amp;quot;Si la procédure de remise à zéro ne corrige pas votre problème (moteur bloqué, qui s&amp;#39;arrête n&amp;#39;importe où, qui redescend tout seul ou qui a du mal à monter/descendre), il se peut que votre moteur soit en panne : Comment dépanner mon moteur de volet roulant à commande filaire ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 05:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2710405-reglage-volet-roulant-ilmo/answers/6855200</guid>
  <fb20:id>6855200</fb20:id>
