    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage thermostat connecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2711549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage thermostat connecté ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 10:09:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 10:09:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons d&amp;#39;autres questions à vous poser. &lt;br /&gt;Est-ce que, lorsque vous conservez que le shunt, la chaudière démarre ? Sans shunt, la chaudière doit s’arrêter (ou ne pas démarrer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le thermostat, le relais claque t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester la continuité des fils du thermostat pour que l’on soit sur que le relais se ferme bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez pour la suite du dossier contacter ma collègue directement par mail à :&lt;br /&gt;thermostatcompatibility@somfy.com.&lt;br /&gt;Elle prendra le relais sur votre dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6869471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6869471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6869471</guid>
  <fb20:id>6869471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2711549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;veuillez trouver ci-joint 2 photos :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;câblage d&amp;#39;origine avec un shunt sur RT24V et le bus connecté au Thermostat programmables Exacontrol E7rb-B radio,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;câblage sur récepteur Somfy et bornes RT24V  qui ne déclenche pas la mise en route de la chaudière.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai joint le service consommateurs Somfy au 0820 055 055 (Gaëlle) qui après vérification m&amp;#39;a déclaré que ce therrmostat n&amp;#39;était pas compatible avec ma chaudière Saunier Duval, qu&amp;#39;il y avait une erreur sur le site de compatibilité Somfy et qu&amp;#39;elle voyait avec un commercial pour que Leroy Merlin me reprenne et rembourse le thermostat...&lt;br /&gt;Qui a raison ?&lt;br /&gt;Je préfèrerais que ce thermostat fonctionne avec ma chaudière et ma Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le magasin Leroy Merlin n&amp;#39;a pas été contacté par Somfy pour la reprise de mon thermostat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme lors de mon précèdent post, je vous confirme que nous sommes bien compatible avec cette chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage à faire au niveau de la chaudière est sur les bornes 24V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d58/81/515d298b1237c50210c3f1c51e3b396691bv2-MR_CORNU.PNG?901839&quot; data-id=&quot;60d473069090ee08c72a0f09&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://docplayer.fr/87803112-Manuel-d-installation-thema-condens-f-25-f-30-fas-12-fas-25.html&quot;&gt;https://docplayer.fr/87803112-Manuel-d-installation-thema-condens-f-25-f-30-fas-12-fas-25.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous un produit de connecté sur sur l&#39;entrée Ebus, avez-vous une sonde extérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 11:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6866618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6866618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711549-appairage-thermostat-connecte/answers/6866618</guid>
  <fb20:id>6866618</fb20:id>
