    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseil d&#39;achat?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2711564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseil d&#39;achat?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 08:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 08:10:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais attention, pour 100/110/120° la cote &amp;quot;B&amp;quot; est plus importante que la largeur du pilier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez en compte dans vos réflexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865717</guid>
  <enclosure length="45193" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fba2b79486e736d/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6865717</fb20:id>
  <fb20:question-id>2711564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En prévision de l&amp;#39;installation d&amp;#39;un portail à battant, j&amp;#39;hésite entre l&amp;#39;achat d&amp;#39;un moteur à bras ou à vérin (SGS 400 par exemple).&lt;br /&gt;Un battant pèsera environ 60 Kg.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une contrainte technique sur un des poteaux.&lt;br /&gt;Celui ci sera proche du mur de clôture.&lt;br /&gt;La distance entre ce poteau et ce mur est de 27 cm. Cette cote augmente en s&amp;#39;éloignant du poteau , le mur s&amp;#39;écarte en s&amp;#39;éloignant de ce dernier.&lt;br /&gt;Pouvez vous me conseiller sur le modèle à acheter?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien C.</title>
  <dc:creator>Fabien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Je vais suivre vos conseils et prendre donc un moteur à verrin. A priori on peut ouvrir jusqu&amp;#39;à 110 ou 120 degre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6865291</guid>
  <fb20:id>6865291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17522331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais pour le vérin ce sera pareil, plus A se réduit = B s&amp;#39;agrandit.&lt;br /&gt;Donc, oui, un vérin, même avec B = 20cm sera moins encombrant qu&amp;#39;un moteur à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 15:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864608</guid>
  <fb20:id>6864608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précisions.&lt;br /&gt;LA côte A doit être négative pour permettre une ouverture à plus de 110 °.&lt;br /&gt;Si cette dernière est réduite au maximum (par exemple si j&amp;#39;installe la charnière à l&amp;#39;angle intérieur du poteau, la cote B doit être plus importante ce qui va décaler le moteur vers le mur?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, le bras va le toucher en mode ouverture car le débattement sera réduit. Dans ce cas, ne faut-il pas préférer un moteur à vérin qui prend moins de place en mode ouverture?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 15:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6864583</guid>
  <fb20:id>6864583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux pour vous serait de visionner les vidéo en cliquant en haut à droite, ainsi que les notices.&lt;br /&gt;Ainsi vous aurez connaissance des poses et type de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur ne pourra ouvrir &amp;gt;110°.&lt;br /&gt;Pour cela il faut une cote A négative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 08:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862830</guid>
  <fb20:id>6862830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci pour votre réponse toujours très rapide. Pouvez vous m&amp;#39;indiquer à quoi correspondent ces côtes À, B..&lt;br /&gt;De plus, il faudrait exploiter un angle de 120 car le battant doit venir s&amp;#39;ouvrir au maximum presque en parallèle au mur. J&amp;#39;ai vu que si on exploite une plus grande ouverture, le moteur doit être décalé vers l&amp;#39;extérieur du poteau. Du coup on se rapproche encore plus du mur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 07:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862646</guid>
  <fb20:id>6862646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mur de droite ne gène en rien....&lt;br /&gt;Donc, un moteur à vérin ou à bras conviendra&lt;br /&gt;Pour le moteur à vérin il faudra une cote &amp;quot;A&amp;quot; de 18cm pour que &amp;quot;B&amp;quot; = 22cm et ouverture maxi 90°&lt;br /&gt;Le moteur à bras pourra être posé au milieu du pilier sachant que 50cm de débattement du bras est requis, mais je le répète, le mur ne doit pas gêner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 19:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862077</guid>
  <fb20:id>6862077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici une photo prise de l&amp;#39;intérieur de la maison. Le problème se situe du coté droit. Le mur est mitoyen.&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 18:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6862043</guid>
  <enclosure length="6639834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28f6bc1ddca42413/img_20210622_201203_1__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6862043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo vue de l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;ouverture avec les deux piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le mur adjacent vous appartient ?&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;autre côté du mut est un espace vous appartenant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 07:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6859836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6859836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711564-conseil-achat/answers/6859836</guid>
  <fb20:id>6859836</fb20:id>
