    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumeler mon portail Slidy 600 a mon application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2711603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumeler mon portail Slidy 600 a mon application</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 22:18:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2021 22:18:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Larbi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot;, ou &amp;quot;maison barrée&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que  le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;br /&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942253</guid>
  <fb20:id>6942253</fb20:id>
  <fb20:question-id>2711603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un slidy morve 600 qui fonctionne parfaitement, mais je n&amp;#39;arrive pas a le faire fonctionner avec l&amp;#39;application Tahoma depuis mon tél.&lt;br /&gt;Tous mes autres appareils (volets, porte de garage sectionnelle, lumières) fonctionnent...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais, mais rien n&amp;#39;y fait, lorsqu&amp;#39;il me demande de tester le portail celui ci ne s&amp;#39;ouvre pas, j&amp;#39;ai donc ignorer, j&amp;#39;ai le logo du portail, qui me dit qu&amp;#39;il faut que les cellules de sécurité soient raccordées, hors je n&amp;#39;ai pas la possibilité de le faire!!!&lt;br /&gt;Y aurait il une solution a ça???&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Larbi B.</title>
  <dc:creator>Larbi B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une télécommande serenity.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6942238</guid>
  <fb20:id>6942238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17640976</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jack</title>
  <dc:creator>Jack</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avez vous une télécommande relais ???&lt;br /&gt;C’est impératif pour jumeler!!!&lt;br /&gt;Vous pouvez acheter sur le site&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 15:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941898</guid>
  <fb20:id>6941898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17180594</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis également bloqué au niveau du jumelage de la box tahoma au moteur portail slidy.&lt;br /&gt;Pourtant je suis à la lettre la procédure.&lt;br /&gt;1. Ajout d&amp;#39;un équipement. &lt;br /&gt;2 Portail coulissant&lt;br /&gt;3.J&amp;#39;accepte les conditions.&lt;br /&gt;4.Je selectionne le bon modèle moteur&lt;br /&gt;5. Je positionne la télécommande du boitier somfy sur la cible et là le voyant de la carte electrique ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant les clès du portail fonctionnent et je peux piloter mes volets avec la télécommande du boitier somfy en étant à côté du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 13:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6941762</guid>
  <fb20:id>6941762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous concernant mon souci de jumelage avec l&amp;#39;application, après avoir réinitialiser le moteur, tout fonctionne, j&amp;#39;ai pu jumeler mon portail avec l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Encore merci a tous et toutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 19:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6940553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6940553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6940553</guid>
  <fb20:id>6940553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis actuellement en déplacement je réessaye ce week end et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci a vous&lt;br /&gt;Jack&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 12:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6866736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6866736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6866736</guid>
  <fb20:id>6866736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ça !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862240</guid>
  <fb20:id>6862240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialisation de toutes les télécommandes et sup du produit sur la box tahoma vous voulez dire???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 20:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862187</guid>
  <fb20:id>6862187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de réinitialiser la motorisation et de refaire l&amp;#39;association avec le TaHoma après l&amp;#39;avoir supprimée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 18:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862045</guid>
  <fb20:id>6862045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci de votre réponse V ROD, mais ça ne me dit pas comment jumeler les 2.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ça serait super....&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;JB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 18:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6862041</guid>
  <fb20:id>6862041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès lors que la commande est sollicité via tahoma, vous êtes obligatoirement en hors vue !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 15:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861650</guid>
  <fb20:id>6861650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le test télécommande depuis la tahoma fonctionne bien&lt;br /&gt;Quand à la guillotine…..qui vous a dit que j’étais en hors vue??? J’ai des caméras extérieures!!!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6861305</guid>
  <fb20:id>6861305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, un coulissant sans dispositif de sécu est une guillotine ! Alors imaginez si vous pouviez le commander en &amp;quot;hors vue&amp;quot;....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 08:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6860142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6860142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6860142</guid>
  <fb20:id>6860142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez l&amp;#39;ouverture de votre portail avec sa télécommande depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 08:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6859999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6859999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2711603-jumeler-portail-slidy-600-application/answers/6859999</guid>
  <fb20:id>6859999</fb20:id>
