    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Badge impossible - Nouvelle Alarme Home Advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2712314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Badge impossible - Nouvelle Alarme Home Advanced</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:08:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 12:08:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois&lt;br /&gt;Vous pouvez parfaitement installer un badge comme &amp;quot;non affecté&amp;quot;. &lt;br /&gt;Il fonctionnera parfaitement&lt;br /&gt;Par contre si vous voulez l&amp;#39;affecter nominativement dans un groupe comme Voisin, alors il faut une adresse mail pour que votre voisin puisse disposer de l&amp;#39;application Somfy Protect et avec une visibilité sur l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6939486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6939486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6939486</guid>
  <fb20:id>6939486</fb20:id>
  <fb20:question-id>2712314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un pack Alarme Home Advanced Plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu connecter sans trop de pb : 5 IntelliTag (Attention : porte d&amp;#39;entrée, il m&amp;#39;était impossible de terminer l&amp;#39;ajout du Tag du fait qu&amp;#39;il ne détectait pas la fermeture de la porte mais uniquement l&amp;#39;ouverture: j&amp;#39;ai du le positionner verticalement pour réaliser la procédure à 100% et l&amp;#39;ajout du TAG). Berf. Sirène intérieure OK et 1x détecteur de mouvement OK.&lt;br /&gt;Par contre, dans le pack, il y avait 3 badges. J&amp;#39;en ai acheté un de plus (4x personnes à domicile).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un badge en suivant le tuto dans l&amp;#39;application Somfy Protect pour un premier : impossible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé avec une deuxième = idem.&lt;br /&gt;Je me suis dit que c&amp;#39;était les badges du pack qui étaient défectueux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc laissé le 3èmedu pack tranquille et ouvert la boite du 4ème (achat hors pack) et là encore impossible de le connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs redémarrage du LInk = idem : impossible.&lt;br /&gt;Pour info, la sirène intérieure  n&amp;#39;a jamais émise de &amp;quot;bruit&amp;quot; comme pour les autres équipements lors de la mise en place de la pile dans le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un tuto (appui 5x sur chaque touche puis 4s sur cadenas puis remettre pile) sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets la pile en place : le voyant blanc clignote 4x et aucun son sirène intérieure. Ensuite, j&amp;#39;appuie sans maintenir sur cadenas ouvert 1x clignotement voyant blanc (je suis à 20cm de la Link) = RIEN pas possible d&amp;#39;ajouter le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai positionner le Link juste à côté du répéteur Wifi de ma Box (Frxx Pxp).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends une aide car j&amp;#39;ai 4 badges pour lesquels je suis incapable de les ajouter à mon Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlmt&lt;br /&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un badge destiné à un voisin, il est indiqué adresse mail (optionnel)  mais si on ne met rien, il y a un message d&amp;#39;erreur d&amp;#39;adresse et on ne peut installer le badge. J&amp;#39;ai mis une adresse pour terminer mais il y a une petite erreur dans le programme....&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 09:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6938886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6938886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6938886</guid>
  <fb20:id>6938886</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15842529</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jean-pierre V.</title>
  <dc:creator>jean-pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Même problème et effectivement le retrait des piles et de la batterie quelques instants résout le pb sans incidence sur la configuration déjà établie (Home alarm advanced plus).&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 20:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6933024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6933024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6933024</guid>
  <fb20:id>6933024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17576405</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Charles B.</title>
  <dc:creator>Charles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème pour moi suite à changement du link Et résolu grâce à la manip&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 11:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6878618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6878618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6878618</guid>
  <fb20:id>6878618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13811132</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jerome</title>
  <dc:creator>Jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de déballer mon bundle advanced plus j&amp;#39;ai également eu le problème de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir rebooté totalement la centrale m&amp;#39;a permis d&amp;#39;ajouter les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6871192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6871192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6871192</guid>
  <fb20:id>6871192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17536534</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d10c90db0f4b8efa/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons identifier un souci de mise en veille de la carte Bluetooth sur certain Link Home Alarm Advanced lors de l&amp;#39;installation. Un reboot complet (secteur, piles + batterie de secours) et nécessaire pour réveiller la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos équipes travaillent actuellement sur la résolution du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6870031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6870031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6870031</guid>
  <fb20:id>6870031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un Hard Reboot sinon vous auriez perdus tous le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est plutôt une variable qui n&amp;#39;as pas été effacée lors de l&amp;#39;installation des différents détecteurs. Arrêt par suppression d&amp;#39;alimentation y compris batterie = Reset la mémoire vive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que si on installe d&amp;#39;abord les badges le problème n&amp;#39;existe pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 08:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862942</guid>
  <fb20:id>6862942</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien C.</title>
  <dc:creator>Sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de réaliser la procédure et effectivement j’ai pu associer les badges sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow : pouvez nous dire en quoi consiste cette manipulation qui est différente du reset ?! Càd qu’est ce que cela provoque dans le Link : un hard Reboot .... ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862508</guid>
  <fb20:id>6862508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17525118</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Antoine</title>
  <dc:creator>Antoine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester la procédure de Jérémy et je confirme que ça fonctionne. J&amp;#39;ai pu associer les trois badges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862434</guid>
  <fb20:id>6862434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17525857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de trouver cette réponse mais pas encore testé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérémy, un yellow, m’a fait faire une manipulation : débrancher le Link, retirer les piles ainsi que la batterie interne, attendre une minute et tout rebrancher. Faire de nouveau un essai.&lt;br /&gt;J’ai pu de nouveau installer les badges.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862399</guid>
  <fb20:id>6862399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans la même situation. Achat d&amp;#39;un pack advance XL + un badge à part donc trois en tout. Je n&amp;#39;arrive à en associer aucun alors que pas de problème pour les autres accessoires. J&amp;#39;ai comme vous refait les différentes opérations (reboot box internet, link...) sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 05:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712314-ajout-badge-impossible-nouvelle-alarme-home-advanced/answers/6862398</guid>
  <fb20:id>6862398</fb20:id>
