    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter clavier code moteur exavia star?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2712330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter clavier code moteur exavia star?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 18:18:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 18:18:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut dans un premier temps que vous réveilliez votre boitier électronique en faisant un appui de 3s sur le bouton power de celui-ci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois réveillé, place l&amp;#39;angle en haut à droite du clavier (angle avec le ressort) sur le pan incliné de votre électronique. &lt;br /&gt;Saisissez le code par défaut 000000 ou votre code s&amp;#39;il est déjà paramétré et validez le par un appui bref sur la touche ronde noire en haut à gauche du clavier. &lt;br /&gt;Suite à cette manipulation le voyant radio sur l&amp;#39;électronique doit s&amp;#39;allumer brièvement afin de confirmer l&amp;#39;ajout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2712330-ajouter-clavier-code-moteur-exavia-star/answers/6877015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2712330-ajouter-clavier-code-moteur-exavia-star/answers/6877015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2712330-ajouter-clavier-code-moteur-exavia-star/answers/6877015</guid>
  <fb20:id>6877015</fb20:id>
  <fb20:question-id>2712330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais installer un clavier a code somfy sur mon moteur exavia star mais je ne trouve pas comment faire.&lt;br /&gt;Pouvez vous m expliquer la demarche a effectuer merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
