    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules....?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2713517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules....?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 23:02:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 23:02:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le capot uniquement sur la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le voyant rouge s&amp;#39;allume sur l&amp;#39;autre cellule&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur chaque cellule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6868265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6868265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6868265</guid>
  <fb20:id>6868265</fb20:id>
  <fb20:question-id>2713517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a un peu plus de 2 ans un Exavia 500.&lt;br /&gt;Depuis hier j&amp;#39;ai un défaut avec clignotant rouge x 3.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai :&lt;br /&gt;Vérifié la propreté des cellules,&lt;br /&gt;Vérifié l&amp;#39;alignement des cellules,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai disjoncté le circuit, débranché la batterie, débranché les cellules, réalimenté le circuit, fais la procédure de désactivation de la fermeture automatique.&lt;br /&gt;Malgré cela le voyant clignote toujours 3 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le circuit, remis le circuit (voyant fixe). Lorsque je lance la course, les battants bougent un peu et puis s&amp;#39;arrêtent. Le voyant se remet alors à clignoter 3 fois (cellules débranchée et fermeture automatique désactivée).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset. J&amp;#39;ai donc coupé le circuit, remis le circuit, fais la procédure de reset. J&amp;#39;ai ensuite fait la procédure d&amp;#39;autoapprentissage de la course du portail. Les 4 courses ont fonctionnées. &lt;br /&gt;Le voyant est resté rouge fixe. J&amp;#39;ai donc lancé une course et après un aller-retour, l&amp;#39;erreur est revenue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi tenter...&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de test particulier. Si elles ont bien fonctionné pendant 2 ans, qu&amp;#39;elles sont bien alignées et qu&amp;#39;elles sont propres, ça doit fonctionner. &lt;br /&gt;Après, ça peut aussi être un problème sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Exavia étant sous garantie, un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 18:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867892</guid>
  <fb20:id>6867892</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent M.</title>
  <dc:creator>laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de prendre le temps de vous pencher sur mon problème. &lt;br /&gt;La motorisation date d&amp;#39;août 2019.&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai fait un reset complet en débranchant les cellules. Et là cela fonctionne. Mais du coup je n&amp;#39;ai plus de fermeture automatique et plus de cellules. D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;ai remarqué que le voyant rouge de la cellule ne s&amp;#39;allume plus. J&amp;#39;ai vérifié et les cellules sont biens alimentées. Concernant l&amp;#39;alignement c&amp;#39;est le même depuis 2 ans et chaque cellules est fixée avec 3 vis et ne bouge pas du tout...&lt;br /&gt;Bref je vais les démonter et nettoyer à fond. Y a t il un test pour vérifier si les cellules sont mortes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867611</guid>
  <fb20:id>6867611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17530152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème électronique.  Ouvrez et nettoyez les cellules.&lt;br /&gt;Quel âge a cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2713517-defaut-cellules/answers/6867532</guid>
  <fb20:id>6867532</fb20:id>
