    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison entre mes 2 keytis io et ma protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2714939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison entre mes 2 keytis io et ma protexial</description>
    <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:51:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 07:51:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véronique. &lt;br /&gt;Désolé pour l&amp;#39;attente, j&amp;#39;avais lu votre message, mais j&amp;#39;étais au boulot, puis j&amp;#39;ai oublié d&amp;#39;y revenir... &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement jamais eu la solution. Je pense que le module io est mort et je n&amp;#39;ai pas cherché à le remplacer, si c&amp;#39;est possible. &lt;br /&gt;Je continue de passer par la porte piéton de mon garage et d&amp;#39;utiliser le badge pour arrêter l&amp;#39;alarme. Les keytis dorment dans leur boîte... &lt;br /&gt;Si vous avez trouvé de votre côté, je reste preneur. Bien cordialement. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8374151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8374151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8374151</guid>
  <fb20:id>8374151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8703585</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ccf4e81a206d4368/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2714939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon texte est long pour être le plus précis possible dans mes explications. J&amp;#39;ai installé une protexial io il y a déjà 4 ans. Tout fonctionne normalement. Mais la semaine dernière, problème lors de l&amp;#39;ouverture de la porte de garage. L&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée quand ma femme a ouvert le garage pour rentrer sa voiture. Visiblement, causé par la non prise en compte de l&amp;#39;arrêt du système d&amp;#39;alarme par sa télécommande keytis alarme io qu&amp;#39;elle utilise quotidiennement. Elle m&amp;#39;a appelé car ça sonnait et que sa télécommande n&amp;#39;arrêtait rien, et je lui ai dit d&amp;#39;arrêter au clavier avec le badge, ce qui a fonctionné. Mais depuis, aucune de nos 2 keytis io ne fonctionnent plus pour mettre /arrêter l&amp;#39;alarme. Seuls les 2 boutons du haut que j&amp;#39;avais programmés pour la porte de garage fonctionnent. Le week-end dernier j&amp;#39;ai ressorti la notice keytis io et protexial, essayé d&amp;#39;appairer ma keytis en suivant la procédure, mais ça ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai testé plusieurs méthodes pendant 2h. J&amp;#39;ai même totalement réinitialisé ma keytis io en appuyant sur Prog et Key (les 4 boutons sont inopérant), mais toujours rien pour appairer. J&amp;#39;ouvre la mémoire protexial grâce au menu 753 par le clavier (même fonction que bouton PROG selon la notice), la centrale bip, j&amp;#39;appuie sur le bouton Prog de keytis io, ça bip 1 fois et clignote vert, mais jamais de 2nd bip. Ca se termine avec LED orange clignotant et multi bips. L&amp;#39;appui sur le bouton OFF de keytis à différents moment n&amp;#39;y change rien. Obligé de mettre l&amp;#39;alarme au clavier avec le badge en partant, et de passer par ma porte d&amp;#39;entrée en revenant pour faire de même, c&amp;#39;est très pénible. &lt;br /&gt;Quand tout était en défaut le 1er soir, j&amp;#39;ai checké mes éléments sur le clavier menu 5. Le détecteur porte de garage et le radar du garage étaient tous les 2 en &amp;quot;défaut de communication&amp;quot;. Depuis, ce message a disparu. J&amp;#39;ignore si ça peut être en relation mais les piles semblent OK, et celles des keytis sont bonnes aussi.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de tahoma. Je n&amp;#39;ai jamais utilisé de PC ou smartphone avec mon alarme. Tout configuré par le clavier. J&amp;#39;ai uniquement la fonction d&amp;#39;envoi de SMS en option, et qui fonctionne parfaitement car je reçois toujours les tests cycliques, et j&amp;#39;ai bien les SMS en cas de déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Du fait que les 2 keytis ont été oubliées par la protexial au même moment, et que cette dernière ne veut plus les appairer,  je suppose que protexial a créé le problème, mais pourquoi et comment y remédier ?&lt;br /&gt;Sauriez-vous m&amp;#39;aider SVP ? Merci par avance.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Véronique T.</title>
  <dc:creator>Véronique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Je vois que votre problème date et je suis désolée de vous solliciter, mais je rencontre le même. Comment cela s&amp;#39;est-il finalement résolu ? Je n&amp;#39;arrive pas à réactiver mes 2 keytis avec le module io de la Protexial. J&amp;#39;ai posé la question sur le forum, mais les réponses apportées n&amp;#39;ont pour l&amp;#39;instant pas donné de résultat. Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 07:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8094020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8094020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/8094020</guid>
  <fb20:id>8094020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19128571</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé au reboot électrique que vous m&amp;#39;avez indiqué. En position de départ, j&amp;#39;ai 3 LED vertes fixes sur POWER, IO, GSM, et 2 LED rouges clignotants sur IP, GSM (voir photo 1). &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai procédé aux 2 méthodes indiquées pour mémoriser keytis io alarme sur protexial puisque les 2 notices diffèrent sur le bouton d&amp;#39;ouverture de mémoire. D&amp;#39;ailleurs, si vous pouviez m&amp;#39;indiquer la bonne, ça m&amp;#39;éviterait de tester les 2 à chaque fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthode notice keytis. Ouverture mémoire par 1 appui sur bouton PROG de protexial. 2 LED rouges fixes s&amp;#39;allument sur PROG et IO en plus des pré citées (voir photo 2). Appui sur PROG de keytis, 1 bip, séries de doubles flashs verts sur keytis pendant 10 secondes, puis série de flashs oranges et de bips sur keyris, signe d&amp;#39;échec de la procédure. Plusieurs essais, même résultat. Au bout de 2 minutes, la memoire PROG se ferme, la LED rouge PROG s&amp;#39;éteint, mais pas la LED rouge IO (voir photo 3), j&amp;#39;ai attendu environ 6 minutes. Obligé d&amp;#39;appuyer sur bouton IO pour l&amp;#39;éteindre (retour photo 1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, apres reboot électrique pour repartir de zéro, méthode notice protexial, la même sauf que ouverture mémoire avec bouton IO de protexial, seule la LED rouge fixe IO s&amp;#39;allume (photo3). Même procédure sur keytis pour même résultat. Obligé d&amp;#39;appuyer sur le bouton IO pour éteindre la LED rouge IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai testé d&amp;#39;ouvrir la mémoire IO (photo 3) en début de soirée, et quand je me suis couché la LED rouge s&amp;#39;était éteinte toute seule, mais j&amp;#39;ignore au bout de combien de temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une autre piste à tester SVP ?&lt;br /&gt;Bien cordialement. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 02:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6919309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6919309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6919309</guid>
  <enclosure length="2085016" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/562474480d1889f6/20210714_204527_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2089419" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6bde458cc7e73b6d/20210714_205059_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2081884" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fba15f5abd8d666c/20210714_205554_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6919309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous effectuer un reboot électrique complet de votre Centrale :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirer une pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Débrancher l&amp;#39;alimentation électrique une dizaine de seconde&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau la Centrale et remettre la pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous ensuite à remémoriser la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6916514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6916514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6916514</guid>
  <fb20:id>6916514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons peut être du acheter nos Protexial au même endroit et quasi au même moment. &lt;br /&gt;La mienne était connecté à internet, j ai pas de télécommande mais je l utilisais via TaHoma.&lt;br /&gt;Elle pilote aussi les volets en cas d intrusion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 09:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911548</guid>
  <fb20:id>6911548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté mon kit protexial io à un pro rencontré sur le forum somfy, via son site internet, après m&amp;#39;être renseigné sur les différents kits proposés à cette époque, en 2017. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai choisi cette technologie simplement car tous mes volets roulants et moteur de garage sont en somfy io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;y ai ajouté des modules de fenêtres, garage, radars etc... selon mon besoin. J&amp;#39;ai tout installé moi-même grâce aux notices, en prenant mon temps, et tout a fonctionné du 1er coup, et ce depuis 4 ans. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est la première grosse galère que je rencontre sur ce kit en 4 ans. &lt;br /&gt;Espérant qu&amp;#39;un technicien Somfy puisse avoir une autre piste à me conseiller (mais on a épuisé les pistes des notices), je vous remercie vivement André, et vous souhaite un bon week-end et un très bel été. &lt;br /&gt;Bien sincèrement. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 08:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911476</guid>
  <fb20:id>6911476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si si il y&amp;#39;a bien des techniciens en ligne. Ils regardent mais ne répondent pas forcément s&amp;#39;ils voient que vous êtes déjà entre de bonnes mains. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre alarme est encore sous garantie ?&lt;br /&gt;la protexial étant gamme pro, il faut vous rapprocher de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 08:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911415</guid>
  <fb20:id>6911415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André. C&amp;#39;est effectivement la procédure que j&amp;#39;avais employée pour réinitialiser ma keytis. &lt;br /&gt;Le truc bizarre c&amp;#39;est qu&amp;#39;on a mis l&amp;#39;alarme en.partznt le matin et que le défaut s&amp;#39;est produit à midi, sur une belle journée sans orage, donc pas de foudre.&lt;br /&gt;Une intervention extérieure (tentative ou préparation de cambriolage) peut-elle aboutir à rendre inopérant le module IO ? &lt;br /&gt;NB : Il n&amp;#39;y a plus de techniciens Somfy qui répondent aux questions sur ce forum ? &lt;br /&gt;Bonne nuit André et bon dimanche. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 22:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911210</guid>
  <fb20:id>6911210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement je pense que le module IO est défaillant... je vois rien d autres comme cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon we.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 21:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911189</guid>
  <enclosure length="160041" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9c5438036cca965/capture_d_cran_2021_07_10_23.29.28_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6911189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé de dupliquer la keytis de ma femme sur la mienne (totalement réinitialisée) et sa fonctionne. Je peux à nouveau ouvrir mon garage avec ma keytis. C&amp;#39;est vraiment la liaison purement alarme qui ne fonctionne plus. Le module IO peut-il être défaillant (puisque les 2 keytis ne fonctionnent plus depuis le même moment) ? &lt;br /&gt;Est-ce que ça peut se réparer ? &lt;br /&gt;Merci. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 18:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911063</guid>
  <fb20:id>6911063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André (et les autres qui me liront). J&amp;#39;ai localisé la procédure de reinitialisation IO sur la notice et l&amp;#39;ai appliquée (ça a bien bipé au bout de 12 sec). En revanche les 2 procédures de programmation (en appuyant sur PROG sur la notice keytis, ou en appuyant sur IO sur la notice protexial) suivies d&amp;#39;un appui court sur PROG de la keytis, finissent toujours par les bips + LED orange clignotant sur la keytis. La centrale ne reconnaît plus mes 2 keytis io alarme. Je vous joins les photos des procédures en annexes. Vous constaterez la différence de bouton selon la notice keytis/protexial. &lt;br /&gt;Donc retour au point de départ. &lt;br /&gt;Une autre piste à explorer svp ?&lt;br /&gt;Belle soirée. Cordialement. &lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 18:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6911053</guid>
  <enclosure length="2690204" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/469fed62e49dedae/20210710_200429_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2968572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/222aab9a7f5d4335/20210710_200447_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1707736" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcded3b6cf7efa23/20210710_200518_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6911053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Laurent, cela touchera pas les équipements autres que les IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 10:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873475</guid>
  <fb20:id>6873475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André. Merci pour votre suggestion. Cela m&amp;#39;a permis de remarquer cette page dans mon manuel d&amp;#39;installation, je ne l&amp;#39;avais pas relue malgré mes multiples essais. Je vais tester avec le bouton io et vous ferai un retour. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que le fait de réinitialiser en appuyant 10 secondes effacera mes capteurs, badges, radars etc... ? Je ne pense pas mais préfère vous demander confirmation. Bon dimanche.&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 10:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873447</guid>
  <enclosure length="2468032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e722229306e8443/20210627_115818_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6873447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on va tenter de réinitialiser le module IO.&lt;br /&gt;Pour cela, faire un appui de 10s sur le bouton IO présent à l&amp;#39;intérieur de la Centrale/Transmetteur. Il est impératif que cette dernière soit alimenté par les piles et l&amp;#39;alimentation secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis réassocier vos Keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 08:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714939-perte-liaison-2-keytis-io-protexial/answers/6873140</guid>
  <fb20:id>6873140</fb20:id>
