    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre le fonctionnement de mon portail avec ses capteurs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2714994" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre le fonctionnement de mon portail avec ses capteurs?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 22:28:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 22:28:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le serrage des connexions BUS et cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyez le capteur dans la cellule RX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877265</guid>
  <fb20:id>6877265</fb20:id>
  <fb20:question-id>2714994</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation FREEVIA 600, et depuis hier, le portail fonctionne sans ses capteurs. Le statut est allumé fixe. Les capteurs détectent bien (Le voyant s’éteint lors du passage).&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée de la cause de ce dysfonctionnement et de la solution de réparation, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian O.</title>
  <dc:creator>christian O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir les cellules refonctionnent sans action de ma part, miracle.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 18:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6877125</guid>
  <fb20:id>6877125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6102240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, c&amp;#39;est à assez simple, mon portail fonctionnait normalement, puis un soir, il ne fonctionnait plus (ouverture en débrayant le moteur); le lendemain matin, je réessaie avec la télécommande et là, il refonctionne; quelques jours plus tard, je remarque que les cellules sur les piliers n&amp;#39;arrêtent plus le portail lorsque je passe devant. J&amp;#39;ai vérifier le fonctionnement des cellules, elles sont alimentées et la led (à l&amp;#39;intérieur de la cellule) s’éteint bien lorsque lors d&amp;#39;un passage entre les deux cellules. Je pense que la carte électronique ne gère plus les cellules malgré quelles soient alimentées. Actuellement le portail fonctionne mais sans cette sécurisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 08:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6873223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6873223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6873223</guid>
  <fb20:id>6873223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous redéfinir le défaut différemment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872626</guid>
  <fb20:id>6872626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les capteurs de passages ou cellules photoélectriques.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872621</guid>
  <fb20:id>6872621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi les capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 16:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2714994-remettre-fonctionnement-portail-capteurs/answers/6872536</guid>
  <fb20:id>6872536</fb20:id>
