    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer une motorisation de portail via la télécommande relais Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2715173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer une motorisation de portail via la télécommande relais Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 10:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 10:06:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le boitier là ou sont connectés tous les câbles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159861</guid>
  <fb20:id>9159861</fb20:id>
  <fb20:question-id>2715173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de programmé ma motorisation de portail pour l&amp;#39;intégrer dans ma Tahoma via la télécommande relais&lt;br /&gt;toutes les étapes sont bien passées sauf au moment du test (pas d&amp;#39;ouverture) j&amp;#39;ai quand même continué les étapes mais toujours rien&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider avec un yellow ou autre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;yoann.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DAVID R.</title>
  <dc:creator>DAVID R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;Le problème est que je ne vois pas ce qu&amp;#39;est &amp;quot;le boîtier électronique de la motorisation et ses voyants&amp;quot;, et que je ne sais pas ce que signifie de &amp;quot;le réveiller&amp;quot;... Je vois bien le boitier avec tous les boutons PROG, OK, etc... mais je ne vois pas où poser la télécommande comme vous l&amp;#39;indiquez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159819</guid>
  <fb20:id>9159819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5918775</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, au point 1, il faut parfois appuyer plusieurs secondes et il faut que le boitier soit &amp;quot;réveillé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159811</guid>
  <fb20:id>9159811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation du moteur date de septembre 2013. A l&amp;#39;époque Tahoma n&amp;#39;existait pas encore, me semble-t-il. Par contre la télécommande du portail fonctionne si je la pointe (en intérieur) vers la box, c&amp;#39;est juste l&amp;#39;utilisation de la télécommande relais pour ajouter le portail dans l&amp;#39;appli qui ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 19:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159365</guid>
  <fb20:id>9159365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à la motorisation. Comporte-t &amp;#39;elle l&amp;#39;étiquette jointe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159355</guid>
  <enclosure length="9727" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16da03d4e4dc39c0/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9159355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu vos directives, mais c&amp;#39;est à l&amp;#39;étape 1 que j&amp;#39;ai un problème. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela ne s&amp;#39;applique pas à mon moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159341</guid>
  <fb20:id>9159341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donné la procédure au-dessus. Si ça ne fonctionne pas, précisez à quelle étape !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159333</guid>
  <fb20:id>9159333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un peu le même souci : souhaitant connecter mon portail ELIXO 500 3S RTS à ma box Tahoma V1, je n&amp;#39;arrive pas à appairer la télécommande relais avec le moteur.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Grand merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/9159321</guid>
  <fb20:id>9159321</fb20:id>
  <title>Réponse de yoann</title>
  <dc:creator>yoann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci jean luc c’est bon ça fonctionne  avec votre procédure. encore merci à tout le monde pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 13:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873822</guid>
  <fb20:id>6873822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6553172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc après réinitialisation de la motorisation, ça devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;br /&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 12:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873694</guid>
  <fb20:id>6873694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la motorisation est une SGA 4100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 11:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873678</guid>
  <fb20:id>6873678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est quoi comme motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 11:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873567</guid>
  <fb20:id>6873567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;, oui j’ai bien associé la télécommande au portail avec les numéros qui se trouvent derrière. c’est au moment de tester que le portail ne s’ouvre&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;??????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 08:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873227</guid>
  <fb20:id>6873227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour jean-luc,&lt;br /&gt;j’ai suivi votre conseil ce matin mais j’ai toujours le même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 07:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6873052</guid>
  <fb20:id>6873052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors le mieux est de réinitialiser la motorisation (suppression et rajout des télécommandes) et de retenter l &amp;#39;association avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 19:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872772</guid>
  <fb20:id>6872772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir jean luc. &lt;br /&gt;oui j’ai continué la phase de test et la procédure comme lu sur le forum. et oui ma télécommande de base pour le portail fonctionne à l’endroit de la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 19:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872767</guid>
  <fb20:id>6872767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez la phase de test et continuez la procédure.&lt;br /&gt;Ensuite testez la télécommande du portail (pas la relais), depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve le TaHoma. Est-ce qu&amp;#39;elle marche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 19:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872753</guid>
  <fb20:id>6872753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, oui j’ai bien associé la télécommande au poratail avec les numéros qui se trouvent derrière. c’est au moment de tester que le portail ne s’ouvre pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872635</guid>
  <fb20:id>6872635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait préciser les points où vous butez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous associé une touche de la télécommande relais à votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715173-programmer-motorisation-portail-via-telecommande-relais-tahoma/answers/6872624</guid>
  <fb20:id>6872624</fb20:id>
