    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY ELIXIO avec portier VisoDoor 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2715804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY ELIXIO avec portier VisoDoor 7</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:55:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 17:55:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc 9/10 = ouvert piéton ou 10/11 ouvert totale.&lt;br /&gt;No/Com vont sur 9/10/11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour vérifier le bon contact sec faites un shunt bref sur 9/10 via une boucle de fil électrique rigide. le portail doit réagir.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, un défaut de branchement dans le visio est très probable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879733</guid>
  <fb20:id>6879733</fb20:id>
  <fb20:question-id>2715804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je branche l’interphone sur les bornes 10 et 11 du moteur, le portail démarre de suite et un code C14 s’affiche (gel des télécommandes). J’ai vérifié mes branchements sur le portier et l’unite de commande. A priori je suis bon. Lorsque je commande l’ouverture du portail depuis l’unite intérieure j’entends le relais du portier extérieur qui fonctionne.&lt;br /&gt;Est ce que j’ai un souci de programmation du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;JLM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jilou</title>
  <dc:creator>Jilou</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ajoute le plan d’instal du portier… au cas où, et le schéma des bornes du moteur.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Jilou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879712</guid>
  <enclosure length="2240256" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ab3bb2ef3df7770/18_aa2_a67_23_bc_4_fb7_b09_c_f7507_d483_a34_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2342953" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e64bc17362e30c0f/3_dbebed7_74_b9_4013_85_be_30_c6777_bd092_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6879712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12234320</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a5b1e9bfcf931d60/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le support.&lt;br /&gt;Voici la photo demandée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’elec ce n’est pas mon truc, je suis plutôt vis/écrou, donc doublement merci pour ton assistance « brother ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Jilou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6879708</guid>
  <enclosure length="772438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea392fb06cd8bcd2/a507_d074_9383_4_d15_be6_d_de7_ac6_dc6613_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6879708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jilou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ce n&amp;#39;est pas le 3s RTS....?&lt;br /&gt;Etes-vous certain du modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du boitier avec vu sur les borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877453</guid>
  <fb20:id>6877453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais les contact 7 / 8 son les entrées antennes.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;JIlou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 19:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6877141</guid>
  <fb20:id>6877141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il ne faut pas raccorder sur 10/11 qui est un contact sec NF (cellules).&lt;br /&gt;Vous devez raccorder sur 7/8 qui est un contact sec NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6876882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6876882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6876882</guid>
  <fb20:id>6876882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’un ELIXIO 500 3S RTS&lt;br /&gt;Cdlmt&lt;br /&gt;JLM (Road king…)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875270</guid>
  <fb20:id>6875270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez quel Elixo exactement.&lt;br /&gt;Il y en a un paquet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2715804-somfy-elixio-portier-visodoor-7/answers/6875115</guid>
  <fb20:id>6875115</fb20:id>
