    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Côte A Exavia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2716405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Côte A Exavia star</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:26:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 12:26:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric R.</title>
  <dc:creator>Frédéric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment à vous pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6878864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6878864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6878864</guid>
  <fb20:id>6878864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17546562</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2716405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de poser mon Exavia Star que je viens de recevoir aujourd&amp;#39;hui, je souhaiterai savoir si la côte A est modifiable ? je m&amp;#39;explique:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut absolument que l&amp;#39;un des deux vantaux s&amp;#39;ouvre à 120°, donc la côte A doit être de 1 à 2cm mais dans mon cas j&amp;#39;ai 4 cm.&lt;br /&gt;Est-ce que si je mets une cale de 2 cm sur le renfort du portail au niveau de la platine de fixation cela me permettrait donc d&amp;#39;ouvrir à 120° ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La côte A se prend du gond au bord du pilier, mais la fixation de la platine ne se fait pas au niveau du gond car il y a l&amp;#39;épaisseur du portail à prendre en compte et qui varie selon le modèle de portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez surtout pas à mettre des cales !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre portail s&amp;#39;ouvre à 120° actuellement, il s&amp;#39;ouvrira à 120° avec les vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour cela il suffira uniquement de respecter la cote &amp;quot;B&amp;quot; de 305mm et l&amp;#39;équerre en &amp;quot;E&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 07:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877636</guid>
  <fb20:id>6877636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V.Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Le portail s’ouvre bien à plus de 110 degrés manuellement sans aucun problème.&lt;br /&gt;Cependant il me faut absolument une ouverture avec l’automatisme à 120 degrés et pour cela si on se reporte aux préconisations de Somfy il faut une côte À comprise entre 1 et 2 cm, hors dans mon cas j’ai 4 cm…d’où mon questionnement sur le fait de rattraper les 2 cm en posant des cales si possible afin d’obtenir cette côte préconisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pilier fait 35 cm de large.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 07:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877517</guid>
  <fb20:id>6877517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple...Au vu de votre portail et de la position des gonds, ouvrez manuellement le portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre au moins à 110°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, vous ne pourrez jamais l&amp;#39;ouvrir plus en motorisation qu&amp;#39;en manuel !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;être sûr, indiquez nous la largeur du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877488</guid>
  <fb20:id>6877488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. De votre retour.&lt;br /&gt;Voici les photos illustrant ma question ci-jointes.&lt;br /&gt;Les épaisseurs des renforts portails diffèrent d’un modèle à l’autre pourtant, le fait de mettre une cale sur le montant aurait une incidence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877399</guid>
  <enclosure length="3688077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c17cc506231389eb/bea14473_d6_dd_4_c91_926_b_8956_fcad5237_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3402242" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f4a98b78b63758a/79_e6423_f_928_d_4_f4_f_8410_28_e5_cfa61_e75_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4031038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a7e3a0a960167da/f4_db9_b7_e_5504_4_aa2_b744_24_fa41_eda44_b_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6877399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de modifier les cotes A et B, le fonctionnement deviendrait boiteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 22:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716405-cote-exavia-star/answers/6877259</guid>
  <fb20:id>6877259</fb20:id>
