    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;information d&#39;un izymo IO sur Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2716940" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;information d&#39;un izymo IO sur Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 14:16:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2021 14:16:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le long terme je ne sais pas, en général quand c’est dit incompatible, j évite les mélanges hasardeux on ne sait jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quitte à ne pas pouvoir avoir le retour d’état, il y’a ce produit qui est très sympa :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6882093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6882093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6882093</guid>
  <fb20:id>6882093</fb20:id>
  <fb20:question-id>2716940</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé des récepteurs izymo sur des VR bubendorf filaires, et une tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande fonctionne bien, mais sur le smartphone, dès que je quitte la page avec le VR concerné, l&amp;#39;état du VR se met immédiatement à 50% (que le VR soit ouvert, fermé ou entre les 2).&lt;br /&gt;De ce fait, je ne peut pas connaitre l&amp;#39;état des volets roulants depuis le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien W.</title>
  <dc:creator>Julien W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu Bubendorff au téléphone, il m&amp;#39;a confirmé que ce sont des moteurs asynchrone, à courant porteur (je suppose ce que vous appelez phase permanente).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module n&amp;#39;est donc pas compatible avec le récepteur izymo io.&lt;br /&gt;Autre question que je me pose : l&amp;#39;incompatibilité ne concerne que le retour d&amp;#39;info, ou il y a un risque d&amp;#39;usure précoce du moteur, du récepteur, ou un échauffement du module, un court-circuit,...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette énigme est donc résolue, même si l&amp;#39;issue n&amp;#39;est pas celle espérée. Merci encore de m&amp;#39;avoir éclairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881856</guid>
  <fb20:id>6881856</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17548943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement le Izymo VR est bien fait pour le retour d&amp;#39;état. Par contre, certains moteurs ne sont pas compatibles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteurs NON compatibles&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de plus de 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur DC (courant continu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur brushless (vitesse variable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur avec phase permanente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Certains moteurs en fin de course auto (possible PB de calibration)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ne serait ce pas votre cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6881537</guid>
  <fb20:id>6881537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, et merci pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai fait plusieurs aller-retour, depuis l&amp;#39;interrupteur filaire, ainsi que depuis le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mis a part si il y a une manière particulière de le faire, je pense que cette étape est validée. (d&amp;#39;autant plus que ça fait une semaine que je les ouvre le matin et les ferme le soir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis posé une question aussi lors de la programmation du module : il y a 2 modes (automatique ou manuel) en fonction du type d&amp;#39;interrupteur filaire. Quel que soit le mode choisi, le résultat est le même (les interrupteurs sont des poussoirs).&lt;br /&gt;Il y a aussi le test qui ne fonctionne pas toujours comme annoncé dans la notice : les appuis successifs sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; ne font pas &lt;br /&gt;monter / stop / descente / stop / monter / stop..., mais&lt;br /&gt;monter / rien / stop / rien / monter / rien / stop / rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, certains VR font ce test correctement, et le probleme du retour d&amp;#39;information est le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, je me demande si le retour d&amp;#39;information est possible avec un izymo, ou si le fait que ce soit un récepteur ajouté, on n&amp;#39;ai pas cette fonction de retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;As tu déjà utilisé ce système ? Le retour d&amp;#39;information fonctionnait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6880307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6880307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6880307</guid>
  <fb20:id>6880307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir installé le Izymo, avez vous bien fait les 2 montées/descentes nécessaires à sa calibration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 15:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6879467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6879467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2716940-retour-information-izymo-io-tahoma-switch/answers/6879467</guid>
  <fb20:id>6879467</fb20:id>
