    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mon volet roulant somfy rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2717285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mon volet roulant somfy rts</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:55:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2021 12:55:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;insiste mais le fait que vous ayez besoin de l&amp;#39;aider pour monter nous confirme bien que celui-ci est &amp;quot;fatigué&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920747</guid>
  <fb20:id>6920747</fb20:id>
  <fb20:question-id>2717285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque que je veux faire remonter mon volet il s&amp;#39;arrête à environ 30 cm. J&amp;#39;ai beau appuyer sur la touche monter&amp;#39; plus rien ne se passe. J&amp;#39;ai fait tenté de faire une remise à zéro mais je ne peux pas aller plus loin que l&amp;#39;étape 5 puisque l&amp;#39;orsque j&amp;#39;appuie sur la touche MY + monter après qu&amp;#39;il soit arriver en butée du bas, il monte mais pas plus de 30cm voir moins des fois. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il déjà été confronté à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Titine</title>
  <dc:creator>Titine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, &lt;br /&gt;Nouvel événement, finalement mon volet monte jusqu&amp;#39;en haut si je l&amp;#39;accompagne. En fait lorsque je veux le faire monter, je l&amp;#39;accompagne dés le départ mais il s&amp;#39;arrête à environ 30cm de haut comme je vous l&amp;#39;ai déjà dit. Après cet arrêt, j&amp;#39;appuie brièvement sur le bouton descente, ce qu&amp;#39;il fait, et de suite après je rappuie sur le bouton montée et tout en l&amp;#39;accompagnant il monte jusqu&amp;#39;en haut. Mystère.!!!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 11:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6920487</guid>
  <fb20:id>6920487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17550275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je reste sur mon premier diagnostique. Le moteur semble ne plus avoir la puissance pour remonter le poids du tablier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 11:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6913983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6913983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6913983</guid>
  <fb20:id>6913983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, oui lorsque j&amp;#39;accompagne le volet il monte plus haut mais il s&amp;#39;arrête tout de même à peut près a mi hauteur, je ne peux pas le faire monter plus haut. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 19:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6909388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6909388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6909388</guid>
  <fb20:id>6909388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous soulagez le poids du tablier pendant qu&amp;#39;il remonte, celui-ci continue-t-il a monter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6896449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6896449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6896449</guid>
  <fb20:id>6896449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai un doute sur la puissance de la motorisation car le volet s&amp;#39;arrête toujours aux mêmes hauteurs soit à environ dix cm de haut ou environ trente cm. Nous avons eu hier une coupure de courant et là le volet ne répondait plus à rien. J&amp;#39;ai du faire la manip pour sortir de la programmation pour cela j&amp;#39;ai suivit le tuto trouvé sur le site du forum somfy (débrancher électriquement 10 s ....) puis j&amp;#39;ai fait comme toujours mentionné dans le tuto, la manip pour la remise à zéro (débrancher 2 s, rebrancher 8s, débrancher 2s ....). Mon volet a eu toutes les réactions décrites dans ces tutos mais comme dis dans mon mail précédent  je n&amp;#39;ai pas pu aller plus loin que l&amp;#39;étape 5. &lt;br /&gt;Mon volet, là n&amp;#39;est pas monté plus de 10 cm. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jul 2021 08:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6888765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6888765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6888765</guid>
  <fb20:id>6888765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la remise à zéro ne permet pas de sortir de cette situation, alors il semblerait que votre motorisation n&amp;#39;est plus assez de puissance pour remonter le poids du tablier. &lt;br /&gt;Le changement de la motorisation sera nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 07:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6883322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6883322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2717285-reprogrammer-volet-roulant-somfy-rts/answers/6883322</guid>
  <fb20:id>6883322</fb20:id>
