    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion à distance protexiom 5000 avec Freebox mini 4k ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2718328" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion à distance protexiom 5000 avec Freebox mini 4k ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 21:10:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 21:10:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Marc D.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le tiret bas &amp;quot;_&amp;quot; du 8 est toujours admis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888322</guid>
  <fb20:id>6888322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12458354</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2718328</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance avec mon alarme Protexiom 5000.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Freebox mini 4k.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur internet qu&amp;#39;il fallait passer en full stack, ce que j&amp;#39;ai fait hier, sans résultat.&lt;br /&gt;Le numéro de série de l&amp;#39;alarme est 519121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les copies d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider car je ne sais plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Marc pour les infos sur FREE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une précision, c&amp;#39;est le Tiret &amp;#39;-&amp;#39; du 6 qui est interdit comme chez Somfy d&amp;#39;ailleurs, mais le Souligné &amp;#39;_&amp;#39; du 8 est toujours autorisé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 20:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6888282</guid>
  <fb20:id>6888282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai continué mes essais suite à vos conseils Jacky et j&amp;#39;ai finalement trouvé.&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai bien galéré avec les comptes Freebox, j&amp;#39;ai perdu plusieurs fois la main sur le Wifi après avoir fait des modifications avec également  des messages d&amp;#39;erreur. J&amp;#39;ai dû faire appel plusieurs fois au centre Free pour réactiver le wifi.&lt;br /&gt;Le messages d&amp;#39;erreur concernaient le nom de mon réseau SSID qui comportait un tiret et qui n&amp;#39;est plus accepté par Free ???&lt;br /&gt;Tant que l&amp;#39;on n&amp;#39;intervient pas, cela fonctionne mais si on intervient, cela pose problème. Il fallait le savoir ???&lt;br /&gt;Je mets en annexe les copies d&amp;#39;écran qui pourront peut-être servir à d&amp;#39;autres personnes ayant le même problème.&lt;br /&gt;encore un grand merci à Jacky qui m&amp;#39;a accordé un peu de son temps et de son savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6887400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6887400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6887400</guid>
  <enclosure length="962514" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/775c61ed27071134/alarme_mise_jour_du_02_07_2021_a_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6887400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Oui, la configuration en 17080 et  17443 était celle d&amp;#39;avant ma demande de passage en full stack. c&amp;#39;est la configuration d&amp;#39;il y a un peu plus d&amp;#39;un an et qui fonctionnait.( voir mes copies d&amp;#39;écran dans mon message de départ ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, j&amp;#39;ai tout mis en 80 et en 443 sur Freebox Os et sur alarmesomfy.net, mais cela ne marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886346</guid>
  <enclosure length="329173" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc05b8a6cdcc9569/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="149257" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9f15f7305714a28/ce_alarmesomfy.net_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="201786" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87e4465a55ede20f/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6886346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc si vous aviez 17080 et 17443 c&amp;#39;est que vous aviez connecté votre centrale sans demander d&amp;#39;IP Full Stack.&lt;br /&gt;Maintenant vous avez le choix car vous avez accès a la totalité des ports.&lt;br /&gt;Si sur le site de SOMFY vous avez mis 17080 et 17443 vous pouvez mettre les mêmes sur la FREEbox  vous devrez rerouter le 17080 vers le 80 de la centrale  et le 17443 vers le 443 de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous pouvez tout mettre en 80 et 443 mais il faut vous reconnecter sur le serveur Somfy  &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt; en mode utilisateur pour y mettre les ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 22:28:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886085</guid>
  <fb20:id>6886085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait un contrôle sur les ports et apparemment ils seraient ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 20:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6886007</guid>
  <enclosure length="168862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28dcd2768f9764db/copie_cran_controle_ports_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6886007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié les ports comme demandé mais j&amp;#39;ai eu quelques soucis, quand j&amp;#39;ai validé les modifications, j&amp;#39;ai perdu le Wifi que je n&amp;#39;ai pas su rétablir par moi-même, j&amp;#39;ai donc dû appeler Free.&lt;br /&gt;Pour le port 443, j&amp;#39;ai eu un écran d&amp;#39;erreur et pour le port 80, j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;écran Freebox Os.&lt;br /&gt;les ports dans la configuration Freebox Os étaient à 17080 et à 17443. Pour info, ceux-ci étaient dans les copies d&amp;#39;écran dans le message initial.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le 17080 par 8080 et la page ne s&amp;#39;est jamais ouverte. Je l&amp;#39;ai donc remis pour l&amp;#39;instant à 17080.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 20:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885995</guid>
  <enclosure length="294459" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/343fcebb3fe16df4/copie_cran_port_80_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="119661" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6be44d72942c4d2/copie_cran_port_443_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6885995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument Jean-Marc voila pourquoi vous ne pouvez pas vous connectez.&lt;br /&gt;Supprimé les ouvertures de ports que vous avez fait et reprenez avec le tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_freebox_r_volution.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_free...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885695</guid>
  <fb20:id>6885695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le résultat de test sur les ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que &amp;quot;huis clos&amp;quot; veut dire &amp;quot;fermé&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 16:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885595</guid>
  <enclosure length="211877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0cb78609447e4381/copie_cran_ports_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6885595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Jean-Marc&lt;br /&gt;Il vous reste a vérifier que les ports 80 et 443 sont bien ouvert avec le lien ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 16:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885558</guid>
  <fb20:id>6885558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci de vous intéresser à mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai trouvé sur l&amp;#39;espace abonné, la présentation des caractéristiques techniques est différente, la plage de ports n&amp;#39;apparait pas chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 14:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6885045</guid>
  <enclosure length="135282" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82eb38469a00c8f0/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="112227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26ddbd425c9cae23/copie_cran_caract_ristique_technique_espace_abonn__original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6885045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc&lt;br /&gt;Pour savoir si vous êtes passé en Full Stack, car ce n&amp;#39;est pas toujours possible, il faut aller sur votre compte FREE et regarder si vous avez une plage de Ports affectés derrière l&amp;#39;adresse IP comme sur la copie d&amp;#39;écran jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6884698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6884698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2718328-probleme-connexion-distance-protexiom-5000-freebox-mini-4k/answers/6884698</guid>
  <enclosure length="64528" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa8db9724ef49871/somfy_free_recherche_port_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6884698</fb20:id>
