    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Izymo Transmitter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2719801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Izymo Transmitter</description>
    <pubDate>Wed, 03 May 2023 07:46:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 07:46:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le nom du produit concerné dans votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8214392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8214392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8214392</guid>
  <fb20:id>8214392</fb20:id>
  <fb20:question-id>2719801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai voulu appairé un module Izymo Transmitter mais le Prog 2 a planté. J’ai essayé de le reset (10 sec sur le bouton) mais impossible de l’ajouter, il me dit qu’il est déjà appairé. Il n’apparaît pas sur la configuration mais le module est toujours présent dans l’appli IOS. Pouvez vous resynchroniser ma TaHoma ? Mon code PIN est le 1222-3590-4895.&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bretez A.</title>
  <dc:creator>Bretez A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème de coupure 220V, mon module izymo transmitter 5135173A ne fonctionne plus. Je l&amp;#39;ai supprimé et je veux l&amp;#39;appairer de nouveau mais malheureusement lors de la configuration, on me dit qu&amp;#39;il est déjà appairé et donc impossible de l&amp;#39;appairer et je peux pas non plus le supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin de ma box 1223-6331-9219&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2023 14:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8211169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8211169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/8211169</guid>
  <fb20:id>8211169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19307980</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/810e78d7e442fdc4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 11:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6914003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6914003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6914003</guid>
  <fb20:id>6914003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Thomas H.</title>
  <dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, un petit redémarrage de la box a été nécessaire et tout marche maintenant ! Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 13:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6911997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6911997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6911997</guid>
  <fb20:id>6911997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17560258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer votre produit vous passez par quel menu dans l&amp;#39;onglet configuration et ensuite IO.&lt;br /&gt;Vous passez par &amp;quot; équipements &amp;quot; ou &amp;quot; commandes &amp;quot;&lt;br /&gt;Car je le vois associé comment lanceur de scenario dans tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 10:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6907972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6907972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6907972</guid>
  <fb20:id>6907972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention, cela a bien réglé le problème et j’ai pu le re-enregistrer sur la Tahoma. Par contre, impossible de lancer un scénario avec ou de commander un appareil. La diode verte s’allume bien au contact du bouton mais il n’y a pas de réaction du côté de la box. Si je passe par l’appli, la commande passe sans problème. J’ai testé un contact entre le fil vert (ou le jaune) et le blanc, la aussi la diode s’allume bien. J’ai tenté une suppression et réinstallation mais sans changement. Une petite idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 17:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903956</guid>
  <fb20:id>6903956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le nécessaire, pouvez-vous tenter à nouveau l&amp;#39;appairage de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6903540</guid>
  <fb20:id>6903540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je relance mon petit problème pour voir si un Yellow pour venir me donner un petit coup de main pour effacer les traces du Izymo. Merci d&amp;#39;avance :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6898805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6898805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6898805</guid>
  <fb20:id>6898805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien, je viens de tenter plusieurs fois mais sans succès, le module ne veut toujours pas appairer le prog 2 et il reste présent dans l’app IOS. Je vais attendre l’intervention d’un technicien. Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jul 2021 11:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6889170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6889170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6889170</guid>
  <fb20:id>6889170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de resynchroniser vous même en cette veille de week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6888127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6888127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2719801-probleme-appairage-izymo-transmitter/answers/6888127</guid>
  <fb20:id>6888127</fb20:id>
