    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: oblige d enlever pile pour manoeuvrer volet roulant avec telecommande smoove RS100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2720250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: oblige d enlever pile pour manoeuvrer volet roulant avec telecommande smoove RS100 io</description>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:11:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 09:11:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais fait un message il y a 2 mois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner les volets. Les tensions à vide des piles des télécommandes ne fonctionnant plus étaient de 2,92V à 2,94V. Et en mettant des piles neuves achetées dans une grande surface et faisant 3V, les volets ne fonctionnaient toujours pas.&lt;br /&gt;En les achetant chez un détaillant plus spécialisé, et les piles faisant plus de 3,1V, les volets re- fonctionnent. Faut-il une tension minimale si forte? Les datasheet que j&amp;#39;ai regardés, Varta et Energizer, annoncent une tension nominale de 3V et une fin de vie à 2V. Si la tension à vide nécessaire aux télécommandes est supérieure à 2,92V, alors, c&amp;#39;est une toute partie de la charge de la pile qui est utilisée, ce qui est un non-sens écologique! En regardant les datasheet , la résistance de  charge optimale pour une utilisation maximale serait proche de 7kohms. Et il faudrait que l&amp;#39;électronique fonctionne jusqu&amp;#39;à une tension à vide de 2V.&lt;br /&gt;Somfy peut-il confirmer la tension minimale nécessaire à vide? Cela éviterait de chercher pourquoi les télécommandes ne fonctionnent pas avec des piles (parfois neuves!). Et Somfy pourrait-il, si ce point est confirmé, travailler pour utiliser les piles au maximum? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7267320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7267320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7267320</guid>
  <fb20:id>7267320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17903272</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2720250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis obligé d enlever et remettre systematiquement mes piles de telecommande smoove RS100 io , pour manoeuvrer mes volets roulants.   ca l a fait au bout de 3 ans d&amp;#39;utilisation. j ai changé toutes les piles , mais ca ne regle pas le soucis.&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice P.</title>
  <dc:creator>Fabrice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoir David M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse mais le problème est que ce dysfonctionnement est apparu avec les piles d&amp;#39;origine au bout de 2 ans. Comme il fallait que je les enlève et les remette pour supprimer le défaut,  j&amp;#39;ai supposé que les piles étaient défectueuses. &lt;br /&gt;Or, finalement,  même si la marque des piles est différente,  comme le dysfonctionnement était présent avec les piles d&amp;#39;origine, je n&amp;#39;y crois pas trop.&lt;br /&gt;De plus, 2 ans pour des piles c&amp;#39;est trop peu aux vues du peu de sollicitation de la télécommande. (2 fois par jour).&lt;br /&gt;Toutefois, je vais essayer d&amp;#39;intervertir les piles entre une télécommande qui dysfonctionnement et une qui marche. On verra bien.&lt;br /&gt;Je vous tiens informé. &lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 10:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149412</guid>
  <fb20:id>7149412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17982915</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f61d7cf345dfd881/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et grand merci pour l’aide apportée par la communauté ! Dans mon cas le problème venait d’une pile neuve défectueuse… hé oui…j’ai l’impression qu’il ne faut pas lésiner sur la marque de la pile … sensible ces petites bêtes la !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 08:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7149019</guid>
  <fb20:id>7149019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17577444</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david M.</title>
  <dc:creator>david M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , tt remarche chez moi !!! Quand j&amp;#39; ai changé les piles la 1 ere fois j ai mis des piles de marque différentes , pourtant de qualité équivalente.   J ai tenté de remettre exactement les piles d origine , la même référence , et là depuis 2 mois tout remarche sans soucis. Allez comprendre.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 07:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148742</guid>
  <fb20:id>7148742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10097856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;Sur 10 telecommandes, 5 présentent ce défaut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté mon installateur qui est venu constater le défaut.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il allait se renseigner auprès de somfy pour savoir s&amp;#39;il y avait un problème de serie identifié. &lt;br /&gt;A la vue des questions sur ce forum, tout semble indiquer que oui, mais les réponses apportees par somfy sur ce même ce forum, me laissent à penser qu&amp;#39;un bras de fer s&amp;#39;annonce.&lt;br /&gt;Je suis hors garantie depuis 1 an et il est hors de question que la garantie ne s&amp;#39;applique pas.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai opté pour du somfy, c&amp;#39;est justement pour avoir l&amp;#39;assurance d&amp;#39;un matériel fiable et durable.&lt;br /&gt;50% de mes télécommandes en panne après a peine 3 ans, ce n&amp;#39;est pas à la hauteur de leur réputation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ce message sera lu et publié et permettra de donner une issue favorable à  ma demande de remplacement sous garantie des mes équipements. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 06:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7148593</guid>
  <fb20:id>7148593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas relevé de problème de série sur ce type de commande. En revanche, je vous invite à vous rapprocher de votre installateur afin que celui-ci puisse faire le retour de votre commande et qu&amp;#39;une analyse soit faite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 12:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7104074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7104074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7104074</guid>
  <fb20:id>7104074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai plusieurs volets roulants somfy et j&amp;#39;ai eu ce défaut sur l&amp;#39;une d&amp;#39;elle. Ce défaut n&amp;#39;apparait plus , mais sans raison identifiée. Depuis, une seconde télécommande a ce défaut. &lt;br /&gt;Expert en compatibilité électromagnétique,à la retraite depuis peu, je pense vraiment à un défaut de conception! Pour redémarrer, enlever la pile permet de décharger tous les condensateurs et ainsi de repartir à 0.Matériel ou logiciel, les deux peuvent être en cause. Outre la garantie constructeur de deux ans, je pense que la garantie contre les vices cachés devrait s&amp;#39;appliquer. Il faut que je recherche la facture. Qu&amp;#39;en dit Somfy?&lt;br /&gt;Ont-ils identifié la cause racine?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7097943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7097943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/7097943</guid>
  <fb20:id>7097943</fb20:id>
  <title>Réponse de BERNARD</title>
  <dc:creator>BERNARD</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci. La batterie se vide anormalement vite également. Je suppose qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de garantie au bout de 3 ans...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 19:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6975134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6975134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6975134</guid>
  <fb20:id>6975134</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17695895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le professionnelle aura besoin de la Smoove en effet. &lt;br /&gt;Vous pouvez la remplacer par une Situo 1 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 18:32:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901286</guid>
  <fb20:id>6901286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Que faut il produire pour la garantie ? Est ce que la smoove est suffisante ? Y’a t’il possibilité d’avoir une alternative à la smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6901002</guid>
  <fb20:id>6901002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;expliquais à David, ce problème n&amp;#39;est pas normal. &lt;br /&gt;Il faut vous rapprocher de votre professionnel afin de faire marche la garantie du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900740</guid>
  <fb20:id>6900740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes bien d&amp;#39;accord qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un fonctionnement normal de la télécommande. De ce fait, je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel afin de faire marche la garantie du produit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6900736</guid>
  <fb20:id>6900736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai exactement le même souci sur ma télécommande smoove io pour volet roulant somfy. &lt;br /&gt;Avez vous la solution ?&lt;br /&gt;Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 19:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6898059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6898059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720250-oblige-enlever-pile-manoeuvrer-volet-roulant-telecommande-smoove-rs100-io/answers/6898059</guid>
  <fb20:id>6898059</fb20:id>
