    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une coupure de courant générale déprogramme t elle les volets RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2720722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une coupure de courant générale déprogramme t elle les volets RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 20:41:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 20:41:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel M.</title>
  <dc:creator>Emmanuel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est réglé. J’ai déconnecté les moteurs 10 secondes et ensuite appuyé sur haut et bas en même temps sur la télécommande. Et les volets ont réagi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6898143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6898143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6898143</guid>
  <fb20:id>6898143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17567705</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2720722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a eu une coupure generale électrique de 5 minutes et depuis, je n’arrive plus à actionner les volets depuis la télécommande Situo Io ou depuis l’application TaHoma, est-ce normal ?  Une coupure de courant générale classique déprogramme t elle les mémoires des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il si vous appuyez sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la télécommande ? Il se peut que la mémoire des motorisations soit ouverte, d&amp;#39;où le fait qu&amp;#39;elles ne réagissent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 18:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6894345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6894345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6894345</guid>
  <fb20:id>6894345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc. Il doit s’agir alors d’un moteur IO car il est commandé par Situo 5 Io. Depuis la coupure de courant, les télécommandes ne fonctionnent plus, l’application TaHoma indique que l’équipement ne reconnaît pas la commande quand j’essaie sur Somfy Connect. Et quand je fais la procédure 2-7-2 pour réinitialiser le moteur, le moteur ne fait aucun mouvement.  J’ai vérifié que les fils avaient bien du courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que recommendez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 10:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6892991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6892991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6892991</guid>
  <fb20:id>6892991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, une coupure de courant ne doit rien déprogrammer. Par contre vous parlez de volets RTS et de télécommande IO?  Les 2 sont incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 06:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6891756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6891756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720722-coupure-courant-generale-deprogramme-volets-rts/answers/6891756</guid>
  <fb20:id>6891756</fb20:id>
