    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité situo 5 et tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2720872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité situo 5 et tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 15 May 2022 14:55:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 14:55:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno L.</title>
  <dc:creator>Bruno L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;simplement pour vous remercier, ça a marché nickel.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7663005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7663005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7663005</guid>
  <fb20:id>7663005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18672814</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2720872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé de moteurs somfy commandé par une télé commande situo5. J&amp;#39;ai acheté récemment une tahoma switch et là pas moyen de connecter cette télé commande à la box. Je peux connecter un des moteurs, et encore en ne prenant pas en compte le message d&amp;#39;erreur que la télé commande est en mode manuel. Que faire? J&amp;#39;ai essayé de connecter en prenant en compte les différents canaux de la télécommande permettant de comander mes différents moteurs, mais rien n&amp;#39;y fait. Cette télé commande n&amp;#39;est pas compatible? Je dois connecter mes volets en manuel à la box tahoma switch ? J&amp;#39;ai mis en pièce jointe une copie écran du message d&amp;#39;erreur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info, rapprocher la télécommande n&amp;#39;aidera pas, la communication se fait entre le store et la tahoma, c&amp;#39;est le moteur du store qui mémorise les points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire Aide&amp;amp;Assistance, Assistance Avancée, Gestion Clé IO et en bas, choisir de lancer une découverte IO.&lt;br /&gt;Normalement le store devrait revenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester le store sur TaHoma en ayant la situo configuré en mode Auto. Le mode Manu inhibe le contrôle via des automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 19:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660499</guid>
  <fb20:id>7660499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème. J&amp;#39;ai un store banne avec une télécommande &amp;quot;Situo 5 var A/M io Pure II A&amp;quot;, et je viens d&amp;#39;acheter la tahoma switch. j&amp;#39;avais réussi une première association, mais ça ne fonctionnait pas. Alors je l&amp;#39;ai supprimée. Depuis je tente à nouveau en rapprochant au plus la télécommande du moteur, et aucun équipement n&amp;#39;est trouvé. Que la télécommande soit en mode manuel ou auto, ça ne change rien. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 17:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/7660417</guid>
  <fb20:id>7660417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Frédéric, bien utiliser LE canal de ce moteur, pas un autre. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 15:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921488</guid>
  <fb20:id>6921488</fb20:id>
  <title>Réponse de frederic G.</title>
  <dc:creator>frederic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une dernière question, désolé : j&amp;#39;ai une télécommande Situo io 5 qui centralise plusieurs volets. Je peux l&amp;#39;utiliser pour faire cette RAZ, si j&amp;#39;utilise le canal dédié pour le moteur. On est d&amp;#39;accord là dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6921280</guid>
  <fb20:id>6921280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17563106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, RAZ du moteur. Mais comme ce sont des RS100, cela sera simple. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bone journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919981</guid>
  <fb20:id>6919981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté dans tous les sens.... pas moyen de réussir pour les trois. Au maximum deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je passe en mode RAZ au niveau des moteurs, c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6919973</guid>
  <fb20:id>6919973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 12:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6908346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6908346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6908346</guid>
  <fb20:id>6908346</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok , malheureusement on ne peut rien y faire au niveau de la box.&lt;br /&gt;Le problème vient de la situo qui ne sort pas vraiment le moteur du mode manu.&lt;br /&gt;Il faut donc tenter plusieurs fois en étant le plus proche possible du moteur sinon il faudra faire une remise à zéro du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6907254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6907254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6907254</guid>
  <fb20:id>6907254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien réalisé ces actions. Quand je scanne le code barre, il reconnaît la télécommande mais il me met un avertissement comme quoi la télécommande est en mode manuel. Et ainsi je ne peux pas rattacher les autres volets qui sont dans cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CF mon message initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6906103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6906103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6906103</guid>
  <fb20:id>6906103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 2 solutions pour appairer vos volets sur tahoma. &lt;br /&gt;Effectivement soit en passant avec les commandes individuelles  ou en passant avec une télécommande générale en sélectionnant le bon canal dès le départ.&lt;br /&gt;La télécommande situo 5 est bien compatible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois bien un volet RS100 io associé à la tahoma.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;association , vous allez bien dans fenêtres et protection , sélectionnez volets, puis à nouveau volets et ensuite vous choisissez le type de télécommande. A l&amp;#39;issue ça vous demande de scanner le QR code de la télécommande ou si vous faites QR code absent vous sélectionnez donc IO puis l&amp;#39;onglet 1 avec la flèche qui par vers la droite. Ensuite ça vous demande de faire un appui sur la touche prog  pendant environs 3 s jusqu&amp;#39;au mouvement du volet et vous faites suivant et la tahoma va rechercher l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6903494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6903494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6903494</guid>
  <fb20:id>6903494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup André. J&amp;#39;avoue que je ne comprends pas pourquoi j&amp;#39;ai cette erreur. mais bon je ne suis pas un expert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN de ma box est le 2004 3217 6506.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas encore merci pour votre aide André.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 06:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6898407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6898407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6898407</guid>
  <fb20:id>6898407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela me laisse perplexe, &lt;br /&gt;mettez ici le code PIN de votre TaHoma, un Yellow passera regarder. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6895032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6895032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6895032</guid>
  <fb20:id>6895032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. C&amp;#39;est une pure 5L. Dans le mode d&amp;#39;emploi, pas de mode auto ou manuel....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 20:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6894575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6894575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6894575</guid>
  <fb20:id>6894575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une télécommande Situo 5 IO A/M ?&lt;br /&gt;Si oui, essayer de basculer le bouton sur Auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 10:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6893184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6893184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2720872-compatibilite-situo-5-tahoma-switch/answers/6893184</guid>
  <fb20:id>6893184</fb20:id>
