    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement Keygo avec Rollixo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2721084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement Keygo avec Rollixo io</description>
    <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:32:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 12:32:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auriez-vous activé le mode vacances du Rollixo tel que l&#39;image ci-dessous l&#39;indique : &lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/744/cd/c8a99edb4cc53671e38c701c04213de84c0v2-MicrosoftTeams-image__11_.png?d41e6a&quot; data-image=&quot;aens1eyuylb2&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;612395429090ee085eefb061&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7005392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7005392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7005392</guid>
  <fb20:id>7005392</fb20:id>
  <fb20:question-id>2721084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre équipement a été posé il y a 2 ans.&lt;br /&gt;Nos 2 télécommandes ont cessé de fonctionner avec la porte de garage Rollixo io en même temps ce matin. &lt;br /&gt;Aucun voyant anormal sur le récepteur Rollixo.&lt;br /&gt;Les 2 télécommandes ont le voyant vert normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de mémoriser à  nouveau les télécommandes selon la page 12 du manuel. Sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cause de ce dysfonctionnement svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;incruste dans la discussion; je rencontre le même problème : arrêt subit du fonctionnement radio du rollixo : les télécommandes io ont cessé de fonctionner et la Tahoma indique que l&amp;#39;équipement est hors portée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert normalement et quand j&amp;#39;ai appuyé de nouveau pour effectuer la fermeture, le système n&amp;#39;a pas répondu. &lt;br /&gt;Je précise que le système fonctionne correctement si j&amp;#39;appuis directement sur le rollixo : montée auto et descente auto (pas besoin de rester appuyer).  Pas de soucis au niveau de la barre pulpeuse : tout est ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de faire un nouvel appareillage des télécommandes en vain, pas de retour du rollixo. Idem pour l&amp;#39;effacement des télécommandes, après un appui de 7 secondes sur le bouton prog, je n&amp;#39;ai pas de clignotement du voyant me confirmant l&amp;#39;opération : celui-ci s&amp;#39;éteint simplement. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le système de radio fréquence ne répond plus. Y a t-il un moyen de faire un reset sur le rollixo. &lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à ce matin. Mon système est un rollixo io.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 23:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7001128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7001128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/7001128</guid>
  <fb20:id>7001128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10058588</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous comme système de sécu ? Une barre palpeuse et des cellules?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est de l&amp;#39;un des systèmes de sécu que vient le pb.&lt;br /&gt;En général c&amp;#39;est l&amp;#39;émetteur palpeuse.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un XSE commencez par changer la pile puis supprimez-le du Rollixo et réaffectez-le (voir notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898971</guid>
  <fb20:id>6898971</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Yves F.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;En clair il faut changer toute l&amp;#39;interface ou seulement une partie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:57:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6898784</guid>
  <fb20:id>6898784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9250668</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre porte se ferme par appui sur la touche mais pas via la télécommande, je vous confirme ma précédente réponse; savoir: palpeuse et/ou cellules HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 15:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6897354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6897354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6897354</guid>
  <fb20:id>6897354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est cette touche Homme mort ?&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface du garage ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun voyant d&amp;#39;allumer sur l&amp;#39;interface. &lt;br /&gt;Le VR descend normalement en manuel avec les 2 boutons avec flèches de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 12:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6896675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6896675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6896675</guid>
  <fb20:id>6896675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous manoeuvrer avec la touche &amp;quot;homme mort&amp;quot; ? Si oui, pb au niveau palpeuse et/ou cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel sont précisément les voyants allumés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 15:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6894049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6894049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721084-fonctionnement-keygo-rollixo-io/answers/6894049</guid>
  <fb20:id>6894049</fb20:id>
