    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut il régler le moteur dexxo après un changement de rail avec courroie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2721225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut il régler le moteur dexxo après un changement de rail avec courroie?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:05:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 09:05:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred G.</title>
  <dc:creator>Fred G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses je vais faire tout cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895598</guid>
  <fb20:id>6895598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17568604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2721225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois changer le rail après rupture de la courroie. Doit on procéder a un nouveau réglage moteur si on réutilise le même ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la courroie a cassé c&amp;#39;est que déjà les réglages étaient mauvais...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;équilibrage à masse nul.&lt;br /&gt;Vérifiez que la porte soit bien en mode &amp;quot;motorisée&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;absence de tout point dur.&lt;br /&gt;Réglez la tension de la courroie au tendeur.&lt;br /&gt;Faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre courroie ne cassera plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6895180</guid>
  <fb20:id>6895180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et de s&amp;#39;assurer du bon équilibrage de la porte qui pourrait être la cause de la casse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 21:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894618</guid>
  <fb20:id>6894618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est préférable de refaire les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 18:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721225-faut-regler-moteur-dexxo-changement-rail-courroie/answers/6894389</guid>
  <fb20:id>6894389</fb20:id>
