    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion TAHOMA à un chaudière VIESSMANN</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2721689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion TAHOMA à un chaudière VIESSMANN</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 20:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2024 20:14:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe pour trouver le contact sec sur une chaudière il faut chercher un pont entre deux bornes sur la platine de connexion.&lt;br /&gt;Quand vous supprimer le pont la chaudière doit s&amp;#39;arrêter et repartir quand vous le remttez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777510</guid>
  <fb20:id>8777510</fb20:id>
  <fb20:question-id>2721689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;peuy-on connecter et commander à distance la consigne de température chauffage ou ECS d&amp;#39;une chaudière Viessmann Vitodens 200 à partir de ma Tahoma qui commande mes volets roulants et gère mes détecteurs&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe N.</title>
  <dc:creator>philippe N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je vous remercie tous 2 pour ces éléments de réponse.&lt;br /&gt;OUI j&amp;#39;ai un thermostat VIESSMANN central déporté Vitrotol 200A en filaire qui est branché sur le BUS KM sur le X3.6 et X3.7., MAIS J&amp;#39;ai cru comprendre que cela devait être fait à partir du bornier 96 (entrée 1 &amp;amp; L), sans en être sûr car j&amp;#39;ai lu aussi que cela pouvait être sur les bornes 2 et 3 du bornier X3.&lt;br /&gt;BREF, je vais déjà faire l&amp;#39;essai proposé ( contact sec ou pas )..&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 19:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777490</guid>
  <fb20:id>8777490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17574702</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Il y a un autre moyen pour savoir si votre chaudière est compatible avec un thermostat Somfy.&lt;br /&gt;Le Somfy est un thermostat a contact sec, autrement dit un simple interrupteur marche arrêt avec deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un thermostat avec deux fils si c&amp;#39;est un contact sec la chaudière démarre quand on reuni les deux fils et elle s&amp;#39;arrête quand on les sépare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas c&amp;#39;est un thermostat type BUS informatique et il n&amp;#39;y a pas de thermostat chez Somfy pour ce type de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777268</guid>
  <fb20:id>8777268</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dépend de la chaudière Viessmann en place, exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Malheureusement, nous ne sommes pas compatibles avec votre système de chauffage :&lt;br /&gt;Viessmann Vitodens 200 WB2»&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on passer par une solution intermédiaire, comme IFTTT 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/8777264</guid>
  <fb20:id>8777264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7756037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Utilisez le configurateur ci joint pour trouver la solution.&lt;br /&gt;Visiblement la marque de votre chaudière est référencée.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 17:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/6897816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/6897816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2721689-connexion-tahoma-chaudiere-viessmann/answers/6897816</guid>
  <fb20:id>6897816</fb20:id>
