    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2722306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:36:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 22:36:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le déplacement du portail en alimentant les deux fils du moteur avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est le voyant rouge au moment du défaut, signale-t-il un code d&amp;#39;erreur en clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possibilité d&amp;#39;un problème dans le bloc moteur, il va falloir démonter et chercher la cause, cassure, usure ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722306-fermeture-freevia-600/answers/6898246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722306-fermeture-freevia-600/answers/6898246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722306-fermeture-freevia-600/answers/6898246</guid>
  <fb20:id>6898246</fb20:id>
  <fb20:question-id>2722306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne se ferme pas jusqu&amp;#39;au bout de sa course et reprend son ouverture comme si il y avait un obstacle. Pour le fermer complètement il faut appuyer plusieurs fois pour qu&amp;#39;il aille à la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
