    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LS15 et visiophone V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2722349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LS15 et visiophone V500</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:13:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 06:13:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6904399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6904399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6904399</guid>
  <fb20:id>6904399</fb20:id>
  <fb20:question-id>2722349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur LS 15 pour ma porte de garage.&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;ajouter l&amp;#39;ouverture/fermeture via le visiophone V500 RTS ?&lt;br /&gt;Sur la notice du V500 ou du LS15, je n&amp;#39;ai pas trouvé la procédure d&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Lionel D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel D.</title>
  <dc:creator>Lionel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la notice, cela doit être un DEXXO 800 car la force est entre 800Nm et 1000Nm selon le poussage ou le tirage de la porte de garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation comme sur la vidéo et ça marche nickel.&lt;br /&gt;Avec mon futur moteur de portail, il faudra certainement faire la même manip.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide et votre réactivité. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Lionel D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 17:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6903986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6903986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6903986</guid>
  <fb20:id>6903986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14998731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Keypop est uniquement en RTS !&lt;br /&gt;Dans les données techniques en fin de notice vous verrez que la force est de 800N, donc c&amp;#39;est un dexxo 800. Vous verrez également que la fréquence est de 433.42MHz donc RTS puisque le IO est en 868MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter le vidéo, c&amp;#39;est comme pour une télécommande, ouvrez la mémoire moteur selon notice et faites cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902294</guid>
  <fb20:id>6902294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La led des commandes KEYPOP sont de couleur rouge....donc le moteur serait en RTS.&lt;br /&gt;Mon moteur LS15 ressemble exactement au DEXXO PRO mais nul part dans la notice, il est précisé le protocole utilisé...c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;en déduisait le IO.&lt;br /&gt;Donc si il est en RTS, comment le synchroniser avec le V500.&lt;br /&gt;Faut il faire la manipulation de rapprocher l&amp;#39;écran du V500 au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902124</guid>
  <fb20:id>6902124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain que ce moteur est IO....? Moi, je le vois en RTS !&lt;br /&gt;Pouvez-vous indiquer la couleur de la led de vos télécommandes? verte = IO, rouge = RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6902068</guid>
  <fb20:id>6902068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après plusieurs recherches, le moteur LS15 de chez LAPEYRE est un DEXXO PRO 1000 3S en protocole IO; donc malheureusement pas pilotable du V500 RTS.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un module à ajouter pour piloter le moteur IO avec le V500 RTS ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Lionel D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 12:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6900026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6900026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722349-moteur-ls15-visiophone-v500/answers/6900026</guid>
  <fb20:id>6900026</fb20:id>
