    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LT50 fins de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2722416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LT50 fins de course</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 16:00:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 16:00:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Joël pour ce retour. &lt;br /&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908973</guid>
  <fb20:id>6908973</fb20:id>
  <fb20:question-id>2722416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne parviens pas à régler les fins de course (après remplacement du condensateur). Il me semble que les positions &amp;quot;entrée / sortie) ne fonctionnent plus, apparemment toujours rentrés. Impossible de les sortir. Quelle solution svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël M.</title>
  <dc:creator>Joël M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, suite et fin de mon affaire. Tout fonctionne correctement. En réalité, le problème venait du fait que lors du démontage du connecteur électrique, j&amp;#39;avais déposé les 2 vis de fixation mais également la vis centrale, cf photo. Du coup la partie extérieure avec les boutons fins de course s&amp;#39;est trouvé désolidarisée du mécanisme. Il suffisait de sortir les fins de course pour réemboiter correctement les 2 pièces.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils. Voilà ça s&amp;#39;appelle l&amp;#39;expérience...&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6908721</guid>
  <fb20:id>6908721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17578202</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 12:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6900060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6900060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6900060</guid>
  <fb20:id>6900060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils, je vais me résigner à une opération démontage, bien qu&amp;#39;un peu fastidieuse. Manifestement j&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manipulation lors du &amp;quot;deboitage&amp;quot; involontaire de la partie codage. Je ne manquerai pas de communiquer le résultat pour l&amp;#39;expérience. Bonne journée à tous. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 09:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899161</guid>
  <fb20:id>6899161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal remonté la roue codeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 09:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6899090</guid>
  <fb20:id>6899090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Joël, il y a certainement un problème à ce niveau. Si les boutons fonctionnaient avant le changement de condensateur, il n&amp;#39;y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Je sais que c&amp;#39;est embêtant de devoir tout démonter mais ça vaut peut-être mieux que de changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898768</guid>
  <fb20:id>6898768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc. Merci pour la réponse. En fait, hormis l&amp;#39;extraction de l&amp;#39;ensemble moteur, le remplacement du condensateur, je n&amp;#39;ai rien démonté. Il est vrai que la partie &amp;quot;roue&amp;quot; s&amp;#39;est démonté. Je l&amp;#39;ai replacé, est-ce là qu&amp;#39;il y aurait problème ? Merci pour votre éclairage. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898616</guid>
  <fb20:id>6898616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que quelque chose soit mal remonté. Il faut vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 06:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722416-lt50-fins-course/answers/6898542</guid>
  <fb20:id>6898542</fb20:id>
