    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur EOLIS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2722497" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur EOLIS ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 16:11:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 16:11:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-ROD.&lt;br /&gt;Effectivement, j présume que le moteur est RTS, sinon la telecommande ne fonctionnerait pas, et ensuite, coté anémomètre, il n&amp;#39;a jamais du marcher.&lt;br /&gt;J&amp;#39;hésitais au depart à installer l&amp;#39;EOLIS 3D., qui est RTS. Je vais valider cette option, et, j&amp;#39;espère, résoudre ces petits soucis.&lt;br /&gt;Je vous renouvelle mes remerciements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6901060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6901060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6901060</guid>
  <fb20:id>6901060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5586623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2722497</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Mon store banne SOMFY est équipé par radio de la télécommande émettrice TELIS 1 RTS, qui fonctionne bien.&lt;br /&gt;Par contre, le capteur EOLIS ne fonctionne pas; Il est en liaison filaire avec le moteur, mais aussi l&amp;#39;arrivée courant. Le shema de cablage ne me plait pas, ce qui justifierait la panne de cet anémomètre. Votre avis SVP ? Faut-il rajouter un recepteur EOLIS RTS, ou remplacer le capteur filaire par un capteur RTS ? Merci d&amp;#39;avance pour votre avis. PJ : photo cablage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors le gros doute subsiste dans le type de votre moteur de store....?&lt;br /&gt;En effet, ce n&amp;#39;est pas parce qu&amp;#39;il se pilote via une TC RTS qu&amp;#39;il est natif radio RTS.&lt;br /&gt;Il est probable que votre store soit un filaire modifié radio RTS via un récepteur. Mais, si ce récepteur est un Centralis, il ne peut en aucun cas accepté de sécu vent quel quelle soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est un natif radio, alors il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, peu importe le type de moteur, dès lors que le ventimètre doit être raccordé au 230v il n&amp;#39;y a pas plus de raison pour qu&amp;#39;il &amp;quot;claque&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans un 1er temps je vous inviterais à vérifier le type de moteur, pour connaître si c&amp;#39;est un filaire = 4 fils à la tête moteur, un radio = 3 fils.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est 4 fils il faut trouver le type de récepteur déporté en suivant le câble vous devriez le trouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, le plus simple et de ne pas vous casser les pieds avec un anémomètre assez complexe à régler et très sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Optez pour un Eolis 3D, c&amp;#39;est fabuleux; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-3d-wirefree-rts-blanc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;dispo sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a un récepteur déporté du type Centralis il faudra le changer contre un récepteur spécifique store réf 1810624 également dispo sur site spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900591</guid>
  <fb20:id>6900591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre suivi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté récemment mon appartement équipé de cet ensemble, et le vendeur ne m&amp;#39;a laissé aucune documentation ni intervention&lt;br /&gt;L&amp;#39;anemometre ne fonctionnait pas, je l&amp;#39;ai testé avec le souffle du sèche cheveu qui a fait tourner les pales très vite sans faire remonter le store.&lt;br /&gt;Sur le site SOMFY, j&amp;#39;ai vu un shema de cablage avec, interposé entre l&amp;#39;anémomètre et le moteur, un boitier appelé EOLIS RTS, mais j&amp;#39;ai pensé que si c&amp;#39;etait branché comme decrit sur mon plan, ca avait du marcher. J&amp;#39;ai donc racheté un anémomètre identique, je l&amp;#39;ai connecté selon le même shéma, j&amp;#39;ai mis le courant et alors: CLAC ! Un bon claquement d&amp;#39;un appareil qui n&amp;#39;a pas apprécié le courant ! Je me retrouve donc, hormis le cout de l&amp;#39;acaht perdu, à la meme situation que la précédente. D&amp;#39;aprés les shemas SAV, je crois avoir 2 options: soit je rachète le même anémometre filaire, et j&amp;#39;ajoute un boitier nommé &amp;quot;récepteur EOLIS RTS&amp;quot;, soit j&amp;#39;achète un anémomètre radio, mais sera-t-il compatible avec ce moteur ??  Voilà mes interrogations. Si vous savez, ce serait super. Avec mes remerciements. Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 13:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6900351</guid>
  <fb20:id>6900351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Eolis est alimenté en 230v, il est radio avec le moteur store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cet eolis a déjà fonctionné ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous affecté au store comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6898989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6898989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2722497-capteur-eolis/answers/6898989</guid>
  <fb20:id>6898989</fb20:id>
