    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2725055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement Exavia</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 18:25:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory B.</title>
  <dc:creator>Grégory B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite j&amp;#39;ai revue le boîtier ce soir (à l&amp;#39;ombre) c&amp;#39;est 3 clignotement. Dans la notice il m&amp;#39;indique un probleme de photo cellule.  Effectivement je l&amp;#39;ai est débranchés, refait un RESET est tout fonctionne. (Essaie de 10 ouvert/fermer).&lt;br /&gt;Je part en vacances demain soir. A mon retour je regarderais plus précisément les cellules. Je vous tiendrez informé.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906726</guid>
  <fb20:id>6906726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13832587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2725055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 jours mon Exavia refuse de fermer mon portail.&lt;br /&gt;Exemple: Lorsque que j&amp;#39;appuie sur la télécommande pour une ouverture total, les 2 vantaux s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;à leur fin de course, R.A.S.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsque que je lui demande de fermer le portail, les moteur ne bouge plus et le voyant POWER clignote.(Les relais ne ce déclenches pas)&lt;/li&gt;-Seul solution: RESET complet des réglages puis réapprentissage des 2 moteurs.&lt;br /&gt;Si je réouvre, le problème persiste.(MODE PIETON EGALEMENT)&lt;br /&gt;Je précise que les piles des télécommandes sont neuve et que le boitier reçois soit bien leur signal (Voyant RADIO).&lt;br /&gt;Le boitier a déjà était changer via Somfy il y a 1 ou 2 ans pour un autre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI A VOUS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Riche.c, la led clignote 2 fois puis une pause.&lt;br /&gt; Oui j&amp;#39;ai 2 cellules d&amp;#39;installées et justement je voulais les tester ce soir en rentrant. Au moins les debrancher...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 15:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6906214</guid>
  <fb20:id>6906214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites : &amp;quot;&amp;quot; le voyant POWER clignote&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fois entre pauses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ouvrez-les et nettoyez-les si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 10:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6905354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6905354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6905354</guid>
  <fb20:id>6905354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;br /&gt;Ok j&amp;#39;attend le retour de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 09:09:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904963</guid>
  <fb20:id>6904963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait bien que le boitier soit à nouveau HS...??? Très bizarre ?&lt;br /&gt;Si votre facture d&amp;#39;achat est &amp;lt;3 ans alors encore garanti.&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 09:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904939</guid>
  <fb20:id>6904939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;L&amp;#39;achat complet date de Sept 2018 et le boitier a été échanger il y a presque 2 ans via Somfy.( Via ce forum)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904870</guid>
  <fb20:id>6904870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que votre moteur est hors garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, le boitier est HS.&lt;br /&gt;A changer ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725055-disfonctionnement-exavia/answers/6904803</guid>
  <fb20:id>6904803</fb20:id>
