    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie link Somfy HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2725240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie link Somfy HS</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:19:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 16:19:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;Si le Link fonctionne toujours vous avez deux possibilités&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous êtes bricoleur:  Ouverture du Link et fer à souder pour changer la batterie&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous achetez un onduleur pour PC et vous branchez le Link dessus et pendant que vous y êtes la box internet. En cas de coupure de courant vous aurez une autonomie d&amp;#39;au minimum 24h car le Link plus la Box sont loin de consommer comme un PC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7369518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7369518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7369518</guid>
  <fb20:id>7369518</fb20:id>
  <fb20:question-id>2725240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de mon link est HS.&lt;br /&gt;En effet lors de ma dernière coupure de courant Celui-ci c&amp;#39;est éteint également et mon système d&amp;#39;alarme était par conséquent déconnecté.&lt;br /&gt;Comment remédier à ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clement C.</title>
  <dc:creator>Clement C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez me le transmettre, je n&amp;#39;ai pas trop le choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7368874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7368874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7368874</guid>
  <fb20:id>7368874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9761665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre  Link n&#39;étant plus sous garantie (2 ans à date d&#39;achat avant 2020), nous ne pourrons effectuer de retour de ce dernier. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cependant, je peux si vous le souhaitez vous fournir un code promotionnel de 10% sur l&#39;achat d&#39;un nouveau Link sur notre site internet : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/link-pour-somfy-protect.html&quot;&gt;Link pour Somfy Protect&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cette offre vous convient, merci de revenir vers moi afin que je vous fournisse le code. &lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7361556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7361556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7361556</guid>
  <fb20:id>7361556</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Clément, le Link a 4 ans et demi, il est donc en fin de vie.&lt;br /&gt;Attendez de voir si un Yello vous propose quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359635</guid>
  <fb20:id>7359635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai acheté de 16/08/17. On m&amp;#39;a déjà changé une caméra, la sirène intérieure, renvoyé les capots de badges. C&amp;#39;est vrai que l&amp;#39;installation reste difficile et qu&amp;#39;il faut bien prendre en compte tous les paramètres afin d&amp;#39;obtenir une stabilité optimale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 14:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7359501</guid>
  <fb20:id>7359501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément indiquez l&amp;#39;age de votre Link. &lt;br /&gt;Ca entre en ligne de compte; La batterie doit tenir 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même système que vous, et a part les réglages de l&amp;#39;installation qui a été assez difficile pour avoir une stabilité du système, je n&amp;#39;ai plus de problèmes en dehors des jauges des piles qui sont complètement fausses sauf sur les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes badges fonctionnent parfaitement mais je respecte leur limite. Distance maxi du Link avec des obstacles 5 a 6m au delà pas la peine. Pour avoir un fonctionnement optimum il faut que Link soit à proximité de la porte d&amp;#39;entrée sinon ça ne désactive jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353692</guid>
  <fb20:id>7353692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour ce retour, j&amp;#39;ai effectivement acheté mon pack avant 2020. Je suis quand même hyper déçu de la qualité des produits, c&amp;#39;est déjà le 3e produit qui rend l&amp;#39;âme sur mon pack sans compter les badges qui ne fonctionnent jamais... L&amp;#39;application qui fait toujours des siennes. J&amp;#39;attends quand même un retour de la part d&amp;#39;un Yellow, c&amp;#39;est dommage j&amp;#39;ai tout en somfy chez moi avec la tahoma, porte de garage, etc..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 18:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7353631</guid>
  <fb20:id>7353631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;La procédure est simple&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est sous garantie attendez la prise en charge par un Yello.&lt;br /&gt;La garantie pour mémoire&lt;br /&gt;Si acheté avant le 1er Janvier 2020 alors garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir du 1er Janvier 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 18:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351846</guid>
  <fb20:id>7351846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la batterie de mon link est en train de rendre l&amp;#39;âme, cela fait plusieurs fois qu&amp;#39;il est allumé mais indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus alimenté. De plus, la batterie gonfle, le capot s&amp;#39;est écarté. Par mesure de sécurité, le link est donc débranché depuis ce jour et donc mon domicile n&amp;#39;est plus protégé. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 17:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7351799</guid>
  <fb20:id>7351799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir votre dossier de prise en charge, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7327612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7327612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7327612</guid>
  <fb20:id>7327612</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilbert M.</title>
  <dc:creator>Gilbert M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de mon Link est Hs que pouvez vous faire pour moi ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7308705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7308705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7308705</guid>
  <fb20:id>7308705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18178654</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre équipement soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 13:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7114749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7114749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7114749</guid>
  <fb20:id>7114749</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Alexandre N.</title>
  <dc:creator>Alexandre N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon Link ne fonctionne plus au niveau de la batterie, mon achat date d&amp;#39;octobre 2017. Quoi faire ? en espérant un bon SAV. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7104868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7104868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7104868</guid>
  <fb20:id>7104868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17916136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons procéder au retour SAV de votre Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 13:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7089953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7089953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7089953</guid>
  <fb20:id>7089953</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume H.</title>
  <dc:creator>Guillaume H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précisions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079176</guid>
  <fb20:id>7079176</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9788602</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/aeb07c0834b8a171/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la précision.&lt;br /&gt;Maintenant il faut attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment est géré l&amp;#39;usure de la batterie qui est inéluctable mais qui ne se change pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079166</guid>
  <fb20:id>7079166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai commandé en novembre 2016 (c&amp;#39;est un myfox).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079141</guid>
  <fb20:id>7079141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume H&lt;br /&gt;Quel âge à votre Link ou mieux préciser sa date d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079124</guid>
  <fb20:id>7079124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de donner le numéro Mac de mon link dont la batterie est HS : 6C0B84767C96&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/7079106</guid>
  <fb20:id>7079106</fb20:id>
  <title>Réponse de Yohan R.</title>
  <dc:creator>Yohan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je vous ai répondu à votre mail mais depuis je n&amp;#39;ai plus de nouvelle.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 20:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6926305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6926305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6926305</guid>
  <fb20:id>6926305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13307679</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/108982521b19679b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Link soit défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6916922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6916922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6916922</guid>
  <fb20:id>6916922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;elle est la procédure à suivre? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6906128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6906128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6906128</guid>
  <fb20:id>6906128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Oui toujours sous garantie. &lt;br /&gt;Le numéro Mac est le BU0111010056&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 11:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905458</guid>
  <fb20:id>6905458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohan&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est sous garantie postez ici le N° MAC du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;est plus sous garantie il faut en acheter un neuf ou se lancer dans une opération à coeur ouvert pour jouer du fer a souder et changer la batterie par un modèle équivalent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 10:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725240-batterie-link-somfy-hs/answers/6905291</guid>
  <fb20:id>6905291</fb20:id>
