    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème panne intermittente sur porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2725321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème panne intermittente sur porte de garage</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:41:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 18:41:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne réparation du porte fusible est possible, mais il faut aussi apprendre à retirer et replacer le fusible sans effort.&lt;br /&gt;Cela doit pouvoir se faire simplement avec le bout du doigt en enfonçant et tourner la partie mobile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6906753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6906753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6906753</guid>
  <fb20:id>6906753</fb20:id>
  <fb20:question-id>2725321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je subis une panne intermittente sur ma porte de garage associé au boitier Axroll. Après plusieurs essais, il me semble clair que cela vient d&amp;#39;un mauvais placement du porte fusible dans l&amp;#39;endroit prévu à cet effet. Je remarque qu&amp;#39;il y a du jeu, et cela fait que plusieurs fois la porte n&amp;#39;a pu être refermée avant plusieurs essais où j&amp;#39;ai tenté de replacer correctement le porte fusible. (avec la peur de me retrouver la porte ouverte pendant des heures, car je n&amp;#39;ai aucune solution manuelle pour la descendre... elle ne semble pas débrayable, je ne sais pas comment faire). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon autre porte n&amp;#39;a pas ce souci et le fusible n&amp;#39;a pas de jeu. Somfy propose-t-elle un remplacement de cette pièce ? Ca me semble être la solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre récepteur est de 2011 soit 10 ans.&lt;br /&gt;Il est depuis longtemps hors garantie.&lt;br /&gt;De toute manière cet appareil faisant partie de la gamme pro doit obligatoirement être retourné par l&amp;#39;un d&amp;#39;eux pour être pris en charge par Somfy, que ce soit en cours ou hors garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a toujours moyen de retendre les pattes du porte fusible, ou de retendre le ressort. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 11:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6905475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6905475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725321-probleme-panne-intermittente-porte-garage/answers/6905475</guid>
  <fb20:id>6905475</fb20:id>
