    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la manette en bas de mon moteur de portail Somfy Slidymoove 600 ne fonctionne plus pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2725831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la manette en bas de mon moteur de portail Somfy Slidymoove 600 ne fonctionne plus pourquoi?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 20:50:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 20:50:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, simple, la vie est belle...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909434</guid>
  <fb20:id>6909434</fb20:id>
  <fb20:question-id>2725831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail est bloqué et la manette qui sert à le débloquer ne réagit pas suite a un changement d&amp;#39;une  cellule photoélectrique, il a d&amp;#39;abord marcher uniquement avec la batterie et ensuite plus rien, ce moteur n&amp;#39;a qu&amp;#39;un An et demi que faire?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain A.</title>
  <dc:creator>Alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai solutionné mon problème ce matin, en fin de compte ayant cassé une cellule, que j’ai changé en prenant un jeu de deux bien sur chez Leroy Merlin j’ai commis l’erreur de mettre la même en face de l’autre d’où la raison de marche avant oui et non retour j’ai voulu faire l’auto-apprentissage et là le moteur se bloque en fin de courses donc je dévisse le petit bout de crémaillère je débloque le moteur. Je fais de nouveau l’auto-apprentissage et là ça MARCHE  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 16:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6909109</guid>
  <fb20:id>6909109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17583264</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment, vous avez plusieurs soucis, pouvez-vous les expliquer un par un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants sur le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6908692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6908692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725831-manette-bas-moteur-portail-somfy-slidymoove-600-fonctionne/answers/6908692</guid>
  <fb20:id>6908692</fb20:id>
