    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Dexxo pro 800 fonctionne par intermittence ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2725896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Dexxo pro 800 fonctionne par intermittence ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 20:46:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 20:46:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo ?&lt;br /&gt;La carte électronique en panne peut causer ce problème.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;est pas bonne à jeter, mais peut se faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer. &lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact mentionnée.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer le module carte:&lt;br /&gt;Sous garantie si c&amp;#39;est encore le cas.&lt;br /&gt;Ou, par un achat chez un professionnel ou sur internet.&lt;br /&gt;Attention, il y a le modèle RTS et le modèle IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2725896-dexxo-pro-800-fonctionne-intermittence/answers/6909431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2725896-dexxo-pro-800-fonctionne-intermittence/answers/6909431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2725896-dexxo-pro-800-fonctionne-intermittence/answers/6909431</guid>
  <fb20:id>6909431</fb20:id>
  <fb20:question-id>2725896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur fonctionne bien pendant des mois puis par intermittence pendant quelques jours.&lt;br /&gt;Quand il ne fonctionne pas, tout est éteint, ne répond pas à la télécommande comme si pas de jus. Puis repart tout seul sans aucune manipulation de ma part.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
