    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible du link de mon alarme ( depuis changement FAI + box )</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2726338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible du link de mon alarme ( depuis changement FAI + box )</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 20:21:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 20:21:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien M.</title>
  <dc:creator>Aurélien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon pb résolu ,&lt;br /&gt;j &amp;#39;ai suivi a le lettre vos recommandations et j&amp;#39;ai pu réinstaller le link , &lt;br /&gt;apparemment c&amp;#39;est le mode de cryptage wifi qui bloquait&lt;br /&gt;merci bien a vous !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909408</guid>
  <fb20:id>6909408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17591434</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2726338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a quelques temps une somfy home  alarme , j&amp;#39;ai pu sans pb tout installer , et tout fonctionnais , mais ,&lt;br /&gt;depuis que j&amp;#39;ai changé de FAI et de box internet et aussi de technologie internet ( de 4G a fibre ) ,&lt;br /&gt;il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;associer le link a l&amp;#39;application qui est installée sur mon smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai éssaye de réinitialiser le link : même pb&lt;br /&gt;réinitialiser mon tel + réinstallation de l&amp;#39;application : même pb &lt;br /&gt;Comment puis je ou comment dois je proceder pour régler ce pb svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aurelien vous ne voyez pas un réseau SOMFYxxxx ou MyfoxXX .&lt;br /&gt;Si oui il faut le sélectionner pour continuer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : Si vous n&amp;#39;avez pas supprimez le Link de Somfy Protect, il ne peut pas disparaitre tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En haut de la page d&amp;#39;accueil, il y a le nom du Site avec une flêche en dessous. Cliquez sur le nom pour voir si il y a un autre site de créé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909288</guid>
  <fb20:id>6909288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui , j&amp;#39;obtiens bien la vague lente lors de la reinit , mais le link n&amp;#39;est pas détécté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je n&amp;#39;avais pas fait la procédure de changement de wifi , et je ne peux pas la faire maintenant car , lorsque j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application  , le link n&amp;#39;apparait pas , (je l&amp;#39;avais supprimé comme cela ne fonctionnait pas pour le recréer) et il m&amp;#39;est impossible de l&amp;#39;ajouter car il est pas détecté,&lt;br /&gt;si j&amp;#39;avais su j&amp;#39;aurais suivi la procédure de changement de wifi car je galère maintenant , et du coup est il possible de solutionner ce pb ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 17:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909195</guid>
  <fb20:id>6909195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aurélien, normalement vous auriez du faire la procédure de changement de WIFI. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Obtenez vous la vague lente lors du Reinit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici toutes les fiches de dépanne&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/categories/201144349&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/categories/201144349&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 16:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6909108</guid>
  <fb20:id>6909108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déja suivi cette manip , et cela ne fonctionne pas , le link n&amp;#39;est toujours pas détécté par mon téléphone, je précise que tout fonctionnait correctement auparavant , c&amp;#39;est depuis que j&amp;#39;ai changé de box que le pb est apparu, j&amp;#39;ai fait plusieurs reinit sur le link mais cela ne change rien , le link n&amp;#39;est toujours pas détécté&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908771</guid>
  <fb20:id>6908771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien&lt;br /&gt;Veuillez suivre le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour tous recommencer a zéro, il suffit de supprimer le Link de l&amp;#39;application, mais dans ce cas il faudra réinstaller chaque accessoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2726338-connexion-impossible-link-alarme-changement-fai-box/answers/6908723</guid>
  <fb20:id>6908723</fb20:id>
