    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème feu Master Pro 24V io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2727059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème feu Master Pro 24V io</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 09:02:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 09:02:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il semblerait que le feu soit défectueux au vu des indications que vous nous apportez. Si celui-ci est sous garantie je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur. &lt;br /&gt;Pour répondre à votre question, vous pouvez partir sur un autre feu orange qui porte la référence suivante : 9026830.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6922570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6922570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6922570</guid>
  <fb20:id>6922570</fb20:id>
  <fb20:question-id>2727059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon moteur elixo 3s il, aucun problème jusqu&amp;#39;au montage du feu clignotant. Lorsque je l&amp;#39;ai branché l&amp;#39;ampoule ne fonctionnait pas, j&amp;#39;ai pensé que l&amp;#39;ampoule était grillée et en ai acheté une autre compatible à led avec &amp;#39;es mêmes caractéristiques. Problème le changement d&amp;#39;ampoule n&amp;#39;a rien réglé. Par ailleurs j&amp;#39;ai une erreur c6 puis e13 quand j&amp;#39;essaye de brancher le feu orange, le portail s&amp;#39;ouvre et ne se referme plus. Quand je débranche le feu tout re fonctionne parfaitement. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;interchancher les câbles, de débrancher l&amp;#39;antenne...rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;avoue que je suis un peu perdu, je suis preneur de vos idées et conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et question subsidiaire peut on installer un feu led d&amp;#39;une autre référence sur mon elixo 3s io?&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 12:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6910560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6910560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727059-probleme-feu-master-pro-24v-io/answers/6910560</guid>
  <fb20:id>6910560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16825632</fb20:author-profile>
