    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vis sans fin moteur exavia xl vibre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2727240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vis sans fin moteur exavia xl vibre ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:07:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 15:07:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou votre téléphone a un micro très sensible, ou les vérins font un bruit un peu élevé à mon goût également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut arriver que le moto réducteur soit bruyant dans sa pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait bien distinguer le bruit pour comprendre d&amp;#39;où cela vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire des tests avec un moteur à la fois par exemple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9157641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9157641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9157641</guid>
  <fb20:id>9157641</fb20:id>
  <fb20:question-id>2727240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis l&amp;#39;installation un des deux moteurs fait énormément de bruit et vibre , quand je regarde par le capot du dessus en fonctionnement  la vis sans fin est vrillée. ci je change les vérins de gauche à droite le vérin bruyant fait le même problème  . c&amp;#39;est bien lui qui a un défaut .Le matériel a été acheté chez Leroy Merlin Biganos le 26/09 2020   . Merci de m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour ce problème .&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain G.</title>
  <dc:creator>romain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mais le bruit là du début de la vidéo à l&amp;#39;ouverture , il est normal ? &lt;br /&gt;la voiture arrive à la fin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156145</guid>
  <fb20:id>9156145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9764721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quand même beaucoup de bruit ambiant quand la voiture passe, ça trompe ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:39:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9156121</guid>
  <fb20:id>9156121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le systeme a 5 ans / 06 2020 &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ce bruit comme sur cette vidéo &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/BlXvpWAr_No&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais il a toujours fait ce bruit . il ne grince pas, il ne vibre pas, simplement ce bruit de fond identique au début de la vidéo.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai toujours pensé qu&amp;#39;il était &amp;quot;normal&amp;quot;, je cherchais simplement à l&amp;#39;atténuer. &lt;br /&gt;avez-vous une vidéo du fonctionnement normal svp dans ce cas  ?&lt;br /&gt;merci :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 12:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155993</guid>
  <fb20:id>9155993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse simple, le vérin est défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vérin est à remplacer si garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À réparer hors garantie.&lt;br /&gt;Cause à définir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du vérin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155687</guid>
  <fb20:id>9155687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui mais le bruit de base est fort tout de même ou pas ? j&amp;#39;ai le même bruit que ce qu&amp;#39;on entends sur la 1ère vidéo posté sur ce fil par Jacky R, les 1à premières secondes, avec que ça vibre. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ce bruit moi. est-ce qu&amp;#39;il est normal ?&lt;br /&gt;si oui, peut-on l&amp;#39;atténuer en graissant ou autre ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155647</guid>
  <fb20:id>9155647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne doit pas y avoir de bruit de base gênant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous devez entendre est un bruit de rotation et de déplacement uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bruit entendu sur la vidéo est la conséquence d&amp;#39;un vérin défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155603</guid>
  <fb20:id>9155603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est-ce que le bruit qu&amp;#39;on entends de base sur la vidéo  est normal ? est-ce qu&amp;#39;il y a un moyen de diminuer ce bruit de base ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/9155507</guid>
  <fb20:id>9155507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bruit est souvent la conséquence d&amp;#39;une mauvaise installation, provoquant une force anormal sur les vis des vérins qui a pour effet de faire plus de bruit que normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à revoir la pose complête de vos moteurs. Vous pouvez nous communiquer des photos ou vidéos pour vous aidez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8901888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8901888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8901888</guid>
  <fb20:id>8901888</fb20:id>
  <title>Réponse de Paul F.</title>
  <dc:creator>Paul F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le mien tout neuf à vis de somfy est très bruyant.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le système de vis qui font du bruit&lt;br /&gt;Je suis tres decu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8900232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8900232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/8900232</guid>
  <fb20:id>8900232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19986752</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vérin soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 13:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6937286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6937286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6937286</guid>
  <fb20:id>6937286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Houla, difficile de voir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien ou Technicienne Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932452</guid>
  <fb20:id>6932452</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacky R.</title>
  <dc:creator>Jacky R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour , ci joint vidéo du devant du moteur en fonction .Bonne réception .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6932406</guid>
  <enclosure length="23656773" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4d0c23f567845a2/20210720_160532_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>6932406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17595287</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous retirer le cache en bout du vérin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930873</guid>
  <fb20:id>6930873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , suite à votre demande voici une vidéo ou l&amp;#39;on voit la vis sans fin qui parait vrillée .&lt;br /&gt;bonne journée , cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 06:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930639</guid>
  <enclosure length="100387631" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f24464285f3d94e/20210720_064554_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>6930639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous retirer le cache noir en bout de vérin et  regarder si la vis reste centrée sur le moyeu ou si elle se ballade sur le moyeu abîmé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 20:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6930361</guid>
  <fb20:id>6930361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M. Richy , merci pour votre réponse , veuillez trouver 2 vidéos 1 = moteur en fonctionnement sur le portail et n°2 moteur seul ou l&amp;#39;on voit bien les saccades de la vis sans fin .&lt;br /&gt;les cotes sont A 16.5cm B23cm sur équerre E&lt;br /&gt;bonne réception , bien cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 15:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6929766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6929766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6929766</guid>
  <enclosure length="42806777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73c49410d3927870/20210719_164749_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
<enclosure length="51071576" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9e6dd4e2e1c3129/20210719_164902_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>6929766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une petite vidéo de la vis en train de vibrer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien ou Technicienne Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 18:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6911073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6911073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727240-vis-fin-moteur-exavia-xl-vibre/answers/6911073</guid>
  <fb20:id>6911073</fb20:id>
