    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2727917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation volet roulant ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:39:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2021 09:39:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt; cette procédure&lt;/a&gt; qui devrait vous aider à sortir du paramétrage dans lequel le moteur est et de reprendre tout à zéro afin de le programmer comme les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727917-probleme-programmation-volet-roulant/answers/6920046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727917-probleme-programmation-volet-roulant/answers/6920046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727917-probleme-programmation-volet-roulant/answers/6920046</guid>
  <fb20:id>6920046</fb20:id>
  <fb20:question-id>2727917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets roulants commandés par télécommande relis 4 rts (seule télécommande dont je dispose). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû remplacer une pièce sur un volet mais j&amp;#39;ai effectué la manip de programmation (2.8.2s) sans isoler le volet donc tous les volets ont été déprogrammé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc isolé chaques volets et je les ai reprogrammer 1 par 1. Il y en a 3 pour lesquels tout marche mais le 4e monte mais ne descend que de 30cm et lorsque je fais la manip 2.8.2 il remonte un peu puis j&amp;#39;appuie sur prog et la il ne fais qu&amp;#39;un seul va et vient (pour les autres il y en avait 2) et je ne peux pas le programmer. &lt;br /&gt;Si vous avez des solutions ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
