    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise de cote avant montage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2727954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise de cote avant montage ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:15:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 08:15:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca serai sympa de relire ma précédente réponse qui vous apporte l&amp;#39;aide demandée.&lt;br /&gt;Ainsi, je n&amp;#39;aurai pas l&amp;#39;impression de bosser pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6944077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6944077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6944077</guid>
  <fb20:id>6944077</fb20:id>
  <fb20:question-id>2727954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur le disque fourni pour prise de cote et déterminer l&amp;#39;implantation sur poteau, le schéma pour mesurer la cote A  indique un axe de rotation du portail au milieu de l&amp;#39;épaisseur du battant. OR, ayant des pentures sur le portail, l&amp;#39;axe de rotation est déporté ( coté propriété donc coté vérin) de 7 cm par rapport au milieu de l&amp;#39;épaisseur du battant( voir schéma ). Aussi quelle cote dois je prendre  cote 1 , 2  ou autre ? la différence est suffisamment notable pour avoir une incidence sur le positionnement du vérin sur le poteau.  je vous remercie de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian D.</title>
  <dc:creator>christian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il semble que le forum ne prenne pas les docs joints en word. J&amp;#39;essaie en pdf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre suivi&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 06:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943774</guid>
  <enclosure length="23368" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a13d524895343376/motorisation_portail_v_rin_mesure_cote_a_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6943774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9687543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;que dois-je prendre comme cote A voir mon schéma ( cote 1 ou 2).&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de schéma ... !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 22:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6943514</guid>
  <fb20:id>6943514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour les réponses&lt;br /&gt;voilà la photo des lieux. que dois-je prendre comme cote A  voir mon schéma  ( cote 1 ou 2).&lt;br /&gt;je pensais qu&amp;#39;en décalant la fixation du vérin sur le mur par rapport à la cote donnée par le disque  je pouvais éviter ou diminuer la cale de 7 cm, mais bon .... s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution ....&lt;br /&gt;merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 08:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6942526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6942526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6942526</guid>
  <enclosure length="2516394" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a23067ada3a62cd4/img_8193_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6942526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos des lieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 09:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913305</guid>
  <fb20:id>6913305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra placer une cale sous la patte de fixation au vantail. Cette cale aura la même épaisseur que le déport de gond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2727954-prise-cote-montage/answers/6913132</guid>
  <fb20:id>6913132</fb20:id>
