    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Test Cyclique SMS tous les jours ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2729553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Test Cyclique SMS tous les jours ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 May 2023 16:51:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 16:51:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de paul</title>
  <dc:creator>paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre, dans ma centrale, sur les modules Ethernet et GSM, il y a un voyant vert allumé: normale, mais il y a aussi un voyant rouge clignotant: en est-il de même pour vous ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Paul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229904</guid>
  <fb20:id>8229904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19247619</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2729553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour toutes et tous&lt;br /&gt;Je viens de changer mon ancienne centrale 600 Protexiom RTC par un modele Protexiom Ultimate (acheté sur Boutique Somfy)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re-appairer tous les elements de l&amp;#39;ancien système et tout fonctionne ! …&lt;br /&gt;Sauf un problème avec le module GSM qui malgré configuration &amp;quot;Test Cyclique 7 jours&amp;quot; m&amp;#39;envoie un SMS TEST Cyclique tous les jours à 12 heures&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la carte SIM Afone Mobile livrée avec e pack Ultimate &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcouru le forum et suivant les conseils j&amp;#39;ai dans un premier reprogrammé le module GSM depuis PC sur la centrale&lt;br /&gt;•	1er Test&lt;br /&gt;Envoi de SMS par GSM   (validé)&lt;br /&gt;Mon numéro de SMS  renseigné&lt;br /&gt;Activation du test Cyclique (Activé)   sur 7 jours&lt;br /&gt;Sauvegarder avant deconnexion&lt;br /&gt;**** Pas concluant reçu SMS test Cyclique le lendemain 12h&lt;br /&gt;•	2 ème Test&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait les mêmes reglages avec le clavier       code 346  --- entrer 7 – OK  -  Menu&lt;br /&gt;**** Pas concluant reçu SMS test Cyclique le lendemain 12h&lt;br /&gt;•	3 ème test &lt;br /&gt;Décoché le test cyclique de l&amp;#39;interface, coupé l&amp;#39;auto protection, coupé alim secteur, enlevé une pile, la batterie du gsm ,attente  10 secondes avant de tout remettre. &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface, Reglé cette fois -ci  le test cyclique sur 14  jours et sauvegardé&lt;br /&gt;**** Pas concluant reçu SMS test Cyclique le lendemain 12h&lt;/p&gt;&lt;p&gt;•	4ème test &lt;br /&gt;Reinitialisation complète module GSM (suivant procedure jointe)&lt;br /&gt;**** Pas concluant reçu SMS test Cyclique le lendemain 12h&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques infos &lt;br /&gt;Centrale Numero 637963   /  Date et heure bien réglé&lt;br /&gt;Ports 80 et 443 open&lt;br /&gt;La Commande de la centrale par SMS  fonctionne&lt;br /&gt;code 9972 : bat GSM OK - Charge 100% - Sect. OK&lt;br /&gt;Code 9995: Etat 60 - Niveau 100 – &amp;quot;F SFR&amp;quot;&lt;br /&gt;Lors de la procedure reinitialisation Verifié Pins connexion Module GSM =OK&lt;br /&gt;Je pense avoir fait les controles necessaires mais le problème subsiste ….&lt;br /&gt; Je viens donc solliciter l&amp;#39;aide de la communauté &lt;br /&gt;Voir Fichiers PDF joints  &lt;br /&gt;Pages ecrans des reglages de ma centrale&lt;br /&gt;Copies(extraits) du journal des evenements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Cordialement Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait alors :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 15:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229814</guid>
  <fb20:id>8229814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Gaëlle.&lt;br /&gt;Eh bien j&amp;#39;ai résolu le pb en mettant la valeur 0 pour le nombre de jours et pour l&amp;#39;instant: aucun test ne perturbe mon existence. Si ça foire, je verrais votre solution.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 13:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8229611</guid>
  <fb20:id>8229611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra sur le clavier faire Menu + Code installateur. Ensuite saisissez 346 et OK puis NON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 08:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8228879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8228879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8228879</guid>
  <fb20:id>8228879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;annuler le test cyclique et si oui, comment faire ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 17:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8225539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8225539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/8225539</guid>
  <fb20:id>8225539</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis G.</title>
  <dc:creator>Denis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Effectivement après avoir terminé la config de ma centrale  et donc aucun paramètres modifiés c&amp;#39;est bon ...je ne reçois plus de test cyclique tous les jours&lt;br /&gt;Merci Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 16:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6941994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6941994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6941994</guid>
  <fb20:id>6941994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7060615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Le 13 pas de modification sur Alarme&lt;br /&gt;Le 14 pas de test reçu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Hier programmation ouverture Volets&lt;br /&gt;Reçu test cyclique à 12H ce jour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vous comprends bien chaque fois que l&amp;#39;on apporte une modification à la centrale ..réception d&amp;#39;un test cyclique ?  &lt;br /&gt;Question ceci vaut quelque soit le réglage modifié&lt;br /&gt;heure alarme ,scenarios, volets ,lumières etc... ou uniquement ce qui touche à la partie paramétrage  GSM ?&lt;br /&gt;Normalement je finalise mes réglages de mon Alarme Aujourd&amp;#39;hui &lt;br /&gt;je vais voir ce le résultats des prochains jours et je   reviens dire ce qu&amp;#39;il en est&lt;br /&gt;Merci  pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 15:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921440</guid>
  <fb20:id>6921440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque modification du module GSM, il est normal que vous recevez le test cyclique à midi, par contre, vous ne devriez plus recevoir avant 7 jours ensuite, est-ce le cas, ou bien le recevez-vous quand même tout les jours sans avoir rien modifier dans les Réglages de la téléphonie GSM  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729553-test-cyclique-sms-jours/answers/6921125</guid>
  <fb20:id>6921125</fb20:id>
