    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage des cellules (paramètre P07) sur moteur Elixio5000 3S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2729679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage des cellules (paramètre P07) sur moteur Elixio5000 3S</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 06:12:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 06:12:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai passé le paramètre P07 à 3 et tout fonctionne pour le mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6938347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6938347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6938347</guid>
  <fb20:id>6938347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13787631</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ca3215d96148e374/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2729679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, je n&amp;#39;ai pas trouvé de sujet traitant de ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc un moteur Somfy Elixo 500 3S IO et un portail coulissant dont le mode de fonctionnement est &amp;quot;séquentiel + temporisation de fermeture&amp;quot; (P01 =1).&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas envie de me demander si j&amp;#39;ai testé mes cellules récemment et dans le soucis de me rendre compte si elle étaient défaillantes, je souhaite utiliser une des fonctions auto-test (P07 = 2 ou 3).&lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas si il est préférable d&amp;#39;utiliser 2 ou 3 et les explications du manuel ne me parle pas :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.&lt;br /&gt;1 : dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon&lt;br /&gt;fonctionnement du dispositif.&lt;br /&gt;2 : l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test,&lt;br /&gt;3 : l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par&lt;br /&gt;commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).&lt;br /&gt;4 : application cellules bus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer ce que signifie les valeur 2 et 3 et quel est le comportement si les cellules ne fonctionnent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rejoins dans votre réflexion. Le passage a P07=3 a-t-il été concluant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6932396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6932396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6932396</guid>
  <fb20:id>6932396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie sincèrement pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à vos questions, vous me faite apercevoir en partie la solution. En effet, je ne savais pas quel schéma a été retenue pour le câblage et je suis donc retourné dans le manuel. Avec la photo du câblage moteur que je vous joint, j&amp;#39;ai donc tenté d&amp;#39;en déterminer le schéma ...&lt;br /&gt;En lisant la doc, je lis que le fonctionnement avec Tahoma nécessite l&amp;#39;auto-test ce qui est donc mon cas (j&amp;#39;ai une Tahoma). Par ailleurs mon portail se ferme tout seul P01=1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le schéma, j&amp;#39;en déduis, au nombre de câbles présent dans les borniers, être dans le schéma B (même si je ne suis pas en mesure de suivre les câbles jusqu&amp;#39;aux cellules).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ma déduction est bonne, je dois donc passer sur P07 = 3 (et non 1 comme c&amp;#39;est paramétré aujourd&amp;#39;hui).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 05:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6924855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6924855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6924855</guid>
  <enclosure length="2943071" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/602854c31fc3a65c/img_8487_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6924855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous répondre j&amp;#39;ai besoin de savoir quel schéma de câblage de vos cellules vous avez suivi ? Schéma A, B ou C ? &lt;br /&gt;Vous pouvez également nous mettre des photos du câblage si vous le souhaitez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6922880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6922880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2729679-parametrage-cellules-parametre-p07-moteur-elixio5000-3s/answers/6922880</guid>
  <fb20:id>6922880</fb20:id>
