    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation d&#39;un volet avec Smoove IO origin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2730411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation d&#39;un volet avec Smoove IO origin</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:24:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 16:24:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oluvier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, l&amp;#39;électronique sur un moteur,  que ce soit Somfy ou autre, est unique. C&amp;#39;est une carte comme on en trouve dans tout appareil électronique.  Malheureusement,  ça ne se répare pas.  Une réparation serait plus coûteuse qu&amp;#39;un remplacement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951144</guid>
  <fb20:id>6951144</fb20:id>
  <fb20:question-id>2730411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mon volet qui se déprogramme tous les 2 jours.&lt;br /&gt;j&amp;#39;effectue à chaque fois la procédure de remise à zéro du moteur avec un interrupteur car plusieurs volets sur le disjoncteur. Procédure OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;effectue en suite le réglage des fins de course. Réglage OK&lt;br /&gt;Plusieurs fois par jour je commande le volet avec la Smoove IO Origin (télécommande neuve pensant l&amp;#39;ancienne HS) Tout fonctionne normalement jusqu&amp;#39;à  la panne tous les 2 jours environ. et j recommence la procédure !!!!&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier K.</title>
  <dc:creator>Olivier K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien il y a une partie radio et un moteur. L&amp;#39;un et l&amp;#39;autre peuvent tomber en panne indépendamment ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;affirmative, c&amp;#39;est ballot car le volet fonctionne parfaitement à la nuance qu&amp;#39;il faut &amp;quot;bricoler&amp;quot; en permanence la télécommande. Pour le SAV, cela veut dire remplacement pur et simple de la motorisation complète ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6951073</guid>
  <fb20:id>6951073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6331353</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas grand chose à expliquer à part le fait que l&amp;#39;électronique, que ce soit sur un volet ou sur un poste de radio, n&amp;#39;est pas infaillible et que les pannes malheureusement existent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 14:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6950792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6950792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6950792</guid>
  <fb20:id>6950792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre le même phénomène. Mon volet a 8 ans.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi vous dites que le volet est HS s&amp;#39;il arrive à mémoriser la télécommande (SMOOVE ORIGINE IO également) et que cette mémoire se &amp;quot;perde&amp;quot; ? Vous pouvez nous expliquer ?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 07:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6949164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6949164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6949164</guid>
  <fb20:id>6949164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation est HS ! La partie mémoire de votre motorisation est morte. Il faut remplacer cette motorisation. Quel âge a-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 19:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6930281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6930281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2730411-deprogrammation-volet-smoove-io-origin/answers/6930281</guid>
  <fb20:id>6930281</fb20:id>
