    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut aléatoire VR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut aléatoire VR</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 09:57:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 09:57:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;inverseur a peut être un faux contact entre les plots.&lt;br /&gt;Le jour où ca se produit, n&amp;#39;insistez pas, déposez l&amp;#39;inverseur du mur et shuntez entre marron ph/ noir ou marron ph/marron.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne du 1er coup ce sera donc l&amp;#39;inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731354-defaut-aleatoire-vr/answers/6922806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731354-defaut-aleatoire-vr/answers/6922806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731354-defaut-aleatoire-vr/answers/6922806</guid>
  <fb20:id>6922806</fb20:id>
  <fb20:question-id>2731354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le matin, assez souvent, il faut que j&amp;#39;actionne plusieurs fois la commande filaire de mon volet roulant pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre. Le condensateur de démarrage a été changé il y a 3 ans (après 15 ans de fonctionnement).&lt;br /&gt;Une fois que le volet est ouvert je peux le manœuvrer sans problème.&lt;br /&gt;Est-ce que le défaut peut provenir de la commande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
