    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un clavier a code avec un rollixo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un clavier a code avec un rollixo</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:39:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 21:39:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la réf 1841193 uniquement dispo sur sites spécialisés; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841193&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841193&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924762</guid>
  <fb20:id>6924762</fb20:id>
  <fb20:question-id>2731406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai effectué cette manipulation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoriser votre digicode sur Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Appuyer sur la touche PROG de Rollixo jusqu’à ce que le voyant au-dessus s’allume fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Composer le code du digicode déjà mémorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ Appuyer sur la touche à mémoriser (1 ou 2) du digicode dans un délai maximum de 2 minutes.&lt;br /&gt;Le voyant au-dessus de la touche PROG du Rollixo clignote, le digicode est mémorisé dans le récepteur du Rolixo.&lt;br /&gt;Et ensuite entre l&amp;#39;étape 2 et 3 faites un appui bref au dos sur le prog du clavier mais toujours rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice M.</title>
  <dc:creator>Maurice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une référence ou je peux le trouver car pour moi ils se ressemblent tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924629</guid>
  <fb20:id>6924629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17615408</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup je vais en racheter un autre alors&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924620</guid>
  <fb20:id>6924620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, c&amp;#39;est un Rollixo IO incompatible avec votre digicode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un digicode IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924613</guid>
  <fb20:id>6924613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici  ensemble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 17:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6924486</guid>
  <enclosure length="2207795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ada730c6699ee90c/20210716_194604_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2529538" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1310ce482e30028/20210716_194813_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6924486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, est-ce bien un Rollixo RTS ou IO ?&lt;br /&gt;Votre digicode est t-il sous le même protocole que le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 12:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923448</guid>
  <fb20:id>6923448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez la photo de l&amp;#39;étiquette de votre Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 11:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6923247</guid>
  <fb20:id>6923247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai commencé par 6 fois 0 et une fois set et après une fois set plus long ensuite mon code suivi de set et confirmation du code&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922881</guid>
  <fb20:id>6922881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui j ai bien mémorisé les codes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922867</guid>
  <fb20:id>6922867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais avez-vous mémorisé les codes dans le digicode avant toute affectation sur le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731406-programmer-clavier-code-rollixo/answers/6922843</guid>
  <fb20:id>6922843</fb20:id>
