    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise en charge moteur FREEVIA 600 : remplacement clavette en U ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise en charge moteur FREEVIA 600 : remplacement clavette en U ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:50:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 07:50:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal S.</title>
  <dc:creator>pascal S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma clavette en U de à motorisation freevia 600 est cassée,savez-vous ou puis-je en trouver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/9331405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/9331405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/9331405</guid>
  <fb20:id>9331405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6813378</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2731598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous sollicite car le moteur de mon portail coulissant SOMFY FREEVIA 600 (3 ans d&amp;#39;utilisation) est en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite démontage du moteur je me suis rendu compte que la clavette en U s&amp;#39;était cassée en 3 morceaux. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié que la crémaillère n&amp;#39;était pas en appui sur le pignon et que le portail coulisse sans difficulté. Je referai un contrôle minutieux lors du remontage de l&amp;#39;ensemble car j&amp;#39;ai vu sur le forum que c&amp;#39;est souvent l&amp;#39;espace pignon/crémaillère qui n&amp;#39;était pas respecté et qui causait la casse de la clavette en U, espace requis de 1.5mm/2mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure pour commander cette clavette en U svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le moteur n&amp;#39;est plus sous garantie :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joints quelques photos des éléments du moteur. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;état des deux roulements, la roue crantée blanche, la couronne nylon et la fourche de l&amp;#39;axe du motoréducteur : tout semble correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sincères salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez Richy ici;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Adressez lui un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7196845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7196845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7196845</guid>
  <fb20:id>7196845</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe B.</title>
  <dc:creator>christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V Rod je rencontre le même problème ma clavette s&amp;#39;est cassée en trois morceaux exactement de la même façon que celle qui est sur le site pourriez-vous me dire comment on peut trouver le lien avec Monsieur Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien cela m&amp;#39;aidera beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7195942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7195942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/7195942</guid>
  <fb20:id>7195942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8566105</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;a indiqué V-Rod, cette clavette n&amp;#39;est pas une pièce référencée et donc disponible à l&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule la solution que nous pourrons vous proposer sera le remplacement complet du moteur disponible au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 14:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6929515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6929515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6929515</guid>
  <fb20:id>6929515</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne perdez pas de temps....Somfy ne vous répondra pas ni un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Cette pièce n&amp;#39;est pas fournie par le SAV, c&amp;#39;est tout le sous ensemble moteur qui vous sera vendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, cette clavette ne casse que par choc mécanique, avant de la remonter faites une vérif globale de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy fabrique et vends cette clavette en acier, pour pas cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre moyen pour remettre en service économiquement votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ouvrir le renvoie d&amp;#39;angle pour vérif de la couronne, en général elle n&amp;#39;aime pas la clavette qui casse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924764</guid>
  <fb20:id>6924764</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci V-Rod pour ton message. &lt;br /&gt;Je vais dans un premier temps attendre une réponse de Somfy si possible. &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;un Yellow pourra me répondre.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 20:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6924684</guid>
  <fb20:id>6924684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15921745</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/de0192baca1b2bfc/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le nom de Richy, c&amp;#39;est un contributeur de ce forum qui produit ce genre de fourniture.&lt;br /&gt;Envoyez-lui un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 13:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6923588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6923588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731598-prise-charge-moteur-freevia-600-remplacement-clavette-u/answers/6923588</guid>
  <fb20:id>6923588</fb20:id>
