    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le flash led clignotant ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le flash led clignotant ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 12:33:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 12:33:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent A.</title>
  <dc:creator>laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaêlle,&lt;br /&gt;Avez-vous reçu mes deux mails ? &lt;br /&gt;Le premier dans lequel je vous donne mes infos personnelles, le second dans lequel je vous indique que je serais plutôt de l&amp;#39;avis de Jean-Luc et je pencherais vers une panne du boitier électronique...&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6937065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6937065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6937065</guid>
  <fb20:id>6937065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15623270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2731824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, au bout d&amp;#39;un an le flash led clignotant ne fonctionne plus. Toutefois le portail continue de fonctionner normalement. La motorisation de mon portail coulissant est LS 650. J&amp;#39;ai démonté et testé le module led : il semble fonctionner. J&amp;#39;ai vérifié la tension aux bornes 8 et 9 de la carte électronique : celle-ci n&amp;#39;est pas constante. Pouvez-vous me renseigner sur la panne et sur la marche à suivre? Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre feu orange soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6932504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6932504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6932504</guid>
  <fb20:id>6932504</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a été livré courant novembre 2019 et a été installé en avril 2020... Normalement, il est encore sous garantie. &lt;br /&gt;Quelle va être la procédure à suivre ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 20:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930403</guid>
  <fb20:id>6930403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier en panne ! Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 18:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731824-flash-led-clignotant-fonctionne/answers/6930268</guid>
  <fb20:id>6930268</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
