    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;auto apprentissage du moteur de portail freevia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;auto apprentissage du moteur de portail freevia 400 ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:57:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 07:57:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez de vous greffer sur le sujet d&amp;#39;un autre requérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 1ère chose à contrôler est de vérifier que le moteur ne fonctionne pas sur accus, pour celà, déconnectez l&amp;#39;accus. Est-ce que le moteur fonctionne bien en 230v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, voyez P26 notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129045a000freevia_400-fr-web-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129045a000free...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, plus un portail est court et plus sa vitesse sera lente, en effet; La vitesse standard s&amp;#39;applique uniquement hors zones d&amp;#39;accostage.&lt;br /&gt;Un petit portail aura deux zones d&amp;#39;accostage en butée ouverture et butée fermeture, ces zones sont de 80cm, donc la vitesse standard se situera sur une longueur de 300 - 160 = 1.40m.&lt;br /&gt;Les 16s annoncées ne tiennent pas compte des zones de ralentissement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, vous devez avoir une manœuvre totale de l&amp;#39;ordre des 24s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6928171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6928171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6928171</guid>
  <fb20:id>6928171</fb20:id>
  <fb20:question-id>2731879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir mon nouveau moteur de portail Freevia 400 en remplacement d&amp;#39;un ancien moteur défectueux.&lt;br /&gt;Même forme, même gabarit, même crémaillère, même bornier de raccordement. L&amp;#39;alimentation est solaire 24 V.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est bien déroulé sauf que l&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;arrête en butée d&amp;#39;ouverture et le voyant clignote 6 fois. Malgré plusieurs tentatives, vérifications, impossible de faire aboutir le processus d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Si vous avez une solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement. JB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabienne</title>
  <dc:creator>Fabienne</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un coup de main pour regler mon portail &lt;br /&gt;FREEVIA ORIGIN PLUS&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter ce moteur pour mon portail coulissant de 3 mètres seulement la vitesse est terriblement lente.....&lt;br /&gt;Il faut 50 secondes (chronomètré) pour une ouverture permettant de glisser ma voiture avec une vitesse dite normale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite sur une route passante et je gène tout le monde à bloquer la route si longtemps.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous sait il régler cette vitesse s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Je vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne journée&lt;br /&gt;Fabienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 05:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6927899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6927899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6927899</guid>
  <fb20:id>6927899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17623516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 19:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6926275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6926275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6926275</guid>
  <fb20:id>6926275</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Suite à première réponse, essai en 220 V. &lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;est déroulé normalement sauf qu&amp;#39;après le branchement des cellules photoélectriques le voyant s&amp;#39;est mis à clignoter deux fois dès la mise sous tension et impossible de refaire un auto-apprentissage. Débranchement des cellules même problème clignotement deux fois du voyant statut et impossible de faire quoi que ce soit.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien moteur fonctionnait d&amp;#39;une manière aléatoire, parfois sans problème et parfois ne répondait plus.&lt;br /&gt;Un technicien est passé et a pronostiqué un problème moteur et non du kit solaire. Devis 1255 euros pour remplacement du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé un kit complet pour 429 euros sur la boutique somfy.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement. JB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925558</guid>
  <fb20:id>6925558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17617501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était le défaut du moteur précédent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le défaut constaté sur les deux moteurs provienne du boîtier et non du moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6925461</guid>
  <fb20:id>6925461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 clignotements = court circuit.&lt;br /&gt;Débranchez tout sauf le moteur, puis raccordez provisoirement le moteur via une rallonge 230v, est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6924769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6924769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731879-probleme-auto-apprentissage-moteur-portail-freevia-400/answers/6924769</guid>
  <fb20:id>6924769</fb20:id>
