    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage spot piscine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2731963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage spot piscine</description>
    <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:31:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 13:31:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez-vous absolument à du RTS ? Pourquoi pas du IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transfo d&amp;#39;un projo de piscine n&amp;#39;est pas électronique mais électrique, de plus, ce n&amp;#39;est pas le module qui l&amp;#39;alimente, il établi juste un contact phase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, relais de puissance serait conseillé entre le module et le transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8642138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8642138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8642138</guid>
  <fb20:id>8642138</fb20:id>
  <fb20:question-id>2731963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un module rts qui commande des spots dans mon jardin en 220v commande par une télécommande. &lt;br /&gt;Je souhaite ajouter sur le même canal l eclairage de mon spot piscine en 12v ou 24v.&lt;br /&gt;Est ce que je peux brancher sur le même rts mon spot? Et comment?&lt;br /&gt;Brancher l alimentation du dijoncteur? En dessous du disjoncteur avant l inter et le transfo?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;br /&gt;Ci-joint une photo de mon.coffret piscine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joachim-simon V.</title>
  <dc:creator>joachim-simon V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis un peu dans un cas similaire.&lt;br /&gt;Je souhaite mettre un module rts éclairage 2401161&lt;br /&gt;Déjà sur la notice il y’a écrit  incompatible avec les transformateurs électroniques.. Ducoup cela fonctionne quand même avec le transfo du spot ? &lt;br /&gt;Ensuite mon spot sera un led rgb de 72 w et le micro module pour leds c’est Max 60 watt&lt;br /&gt;Si je mets un relai , pensez vous que cela fonctionnera. ? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 12:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8641918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8641918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/8641918</guid>
  <fb20:id>8641918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8620111</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Antony M.</title>
  <dc:creator>Antony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci pour tour v rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6938075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6938075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6938075</guid>
  <fb20:id>6938075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17615066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque module sera alimenté en N/L par le disjoncteur et ira alimenter son propre équipement via les borniers N/&amp;gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928180</guid>
  <fb20:id>6928180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci v rod. Chaque module aura donc une  entrée et une  sortie.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6928035</guid>
  <fb20:id>6928035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 L/N qui partent du C10, un départ vers chaque module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 10:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926972</guid>
  <fb20:id>6926972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci merci&lt;br /&gt;Du coup si je mets les deux circuits sur un même disjoncteur on est d accord sur le fait qu il y a  une seule alimentation du module ( les deux premiers L et N du modèle ne reçoive qu un fil chacun arrivant du disjo&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 09:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926923</guid>
  <fb20:id>6926923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc je vous confirme que; si vos spots sont des Leds, conservez le module actuel pour eux mais en changeant le disjoncteur C16 pour un C10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projecteur piscine qui doit être un halogène 100w sera raccordé sur un second module tel le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Spots et projecteur peuvent être sur le même C10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, bien sûr que les deux modules peuvent être pilotés simultanément sur le même canal d&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 08:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926796</guid>
  <fb20:id>6926796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je  ne  suis pas sur de la puissance  des spots  il me  semble que ce  sont  des spots 220v de 5w chacun en led (gu 10)&lt;br /&gt;Si il faut un second module,  est ce que je pourrais le connecter sur le même bouton de telecommande que le module des spots jardins ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup v rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 08:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926708</guid>
  <fb20:id>6926708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un C16 est beaucoup trop pour un éclairage !&lt;br /&gt;Quel est la puissance des spots déja en service ? Est-ce des Leds ? Si oui, je vous conseille vivement l&amp;#39;usage d&amp;#39;un second module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926648</guid>
  <fb20:id>6926648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V rod merci!&lt;br /&gt;Le schema est très clair. Cependant encore une  question me  vient à l esprit.&lt;br /&gt;Mon module rts contient déjà  une commande eclairage spot jardin c est a dire une L et un N piqué d un dijoncteur 16a eclairage et une sortie N et delta pour le départ spot.&lt;br /&gt;Est ce que je dois ajouter ma L et N en utilisant un wago et les relier en amont pour qu une seule L et un seul N entre dans le boitier.&lt;br /&gt;Si deux disjoncteurs alimentent le boitier comment ces derniers vont  réagir en cas de pb électrique  &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 22:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6926379</guid>
  <fb20:id>6926379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais que vous vouliez juste l&amp;#39;alim.&lt;br /&gt;Voici le schéma complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 13:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925879</guid>
  <enclosure length="16842" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11a6399ed8073440/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6925879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le temps que vous me consacrez mais du coup les rts ont 5 bornes&lt;br /&gt;NLN^^&lt;br /&gt;Comment faire repartir les fils du rts?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925605</guid>
  <fb20:id>6925605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ce schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 09:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925430</guid>
  <enclosure length="22082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b84a3c6df267b3c/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6925430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Du coup ça serait sur les fils  bleus et noires qui sont un peu gainés avant le transformateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 08:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925222</guid>
  <fb20:id>6925222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra piquer le 230v en entrée de transfo départ projecteur piscine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 07:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2731963-eclairage-spot-piscine/answers/6925092</guid>
  <fb20:id>6925092</fb20:id>
